25.03.2009, 03:49 | #1 (permalink) |
Неправильное отображение значков на рабочем столе
Заранее спасибо! |
25.03.2009, 03:49 | |
Займитесь прочтением похожих топиков Проблема со значками на рабочем столе Проблема с ярлыками на рабочем столе |
25.03.2009, 07:56 | #2 (permalink) |
Это был дождь...
Записей в дневнике: 26
Похоже на действие вирусняка, проверялись чем небудь?..
Я одинок в душе, мои слова не одиноки... |
25.03.2009, 13:17 | #3 (permalink) |
Нет, давно уже не проверялся. Свежих анивирусных баз пока нет. Стоит старый НОД, но он ничего не показывает. Попробую... Но этот "глюк" появился сразу же когда попробовал поставить на ноутбук ХР, а затем восстановил "родную" Висту со всеми драйверами. Может неправильно какой-нибудь драйвер установился?...
Спасибо за ответ, обязательно воспользуюсь вашим советом. |
08.07.2009, 21:10 | #5 (permalink) |
Проверялся "свежими" утилитами AVZ и от Dr.Web.
Анти-вирусников вроде KIS и Norton и т.п. нет. Эти утилиты в безопасном режиме ничего не нашли. Или это не показатель и вирусы все равно могут присутствовать? |
08.07.2009, 21:15 | #6 (permalink) |
На рабочем столе только значки, устанавливаемые системой: "Мой комп., Корзина. Пользователи" и т.п. Остальные ярлыки и значки двоятся при любом виде их создания на рабочем столе: объект - "отправить на рабочий стол (создать ярлык)"; создать - ярлык - указание объекта. Так же двоятся ВСЕ объекты, помещаемые на рабочий стол – при установке программ - ярлыки автоматически создаваемые на Рабочем столе; правая кнопка мыши – создать – новая папка (документ и прочее), даже если просто скопировать на рабочий стол любой файл – появляется точная его копия.
Свойства копии и оригинала – абсолютно одинаковые. Место хранения файла – что одного, что другого – в свойствах показывается одно и то же. Открываются одинаково объекты и по «оригиналу» и по «двойнику». При чем в папке C:\Users\Public\Desktop – хранится ТОЛЬКО «оригинальный» файл – двойников в ней нет. Соответственно при удалении из папки рабочий стол, или с самого рабочего стола первого файла (ярлыка) пропадает тут же и его двойник. И обратная ситуация – при удалении с рабочего стола двойника – пропадает оригинал. При выделении обоих файлов – оригинал удаляет, а по поводу «двойника» пишет – «Не удалось найти элемент в папке C:\Users\Public\Desktop… » и указывает его свойства. Надеюсь я вас на запутал. Может это и вправду какой-нибудь вирус которого не видят ни AVZ ни Доктор Web. Еще есть Malwarebytes' Anti-Malware, тот тоже ничего не показывает. Да, еще забыл сказать, что стоит Виста хоум бэзик SP 1, лицензия. И такая беда появилась после перехода с ХР обратно на "родную" Висту. |
08.07.2009, 21:47 | #7 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Возможно проблема с драйвером видео. Попробуйте обновить.
Не исключена проблема и с explorer-ом, можете с помощью AVZ попробовать провести восстановление системы и сбросить префиксы запуска проводника на стандартные.
Убить всех человеков! |
21.07.2009, 02:19 | #9 (permalink) |
Уважаемые участники форума!
Так и не понял, в чем была проблема с моим компьютером, но вот сегодня пришлось переустановить Висту и проблема отпала. Все работает нормально, ничего не глючит, не двоится. Наверное, все таки в первый раз "криво" драйвера встали. Всем огромное спасибо за помощь и просто за участие! Успехов! |
отображение значков |
