05.03.2007, 23:16 | #1 (permalink) |
Програмное обеспечение для моддинга
P.S. Я использую T-FLEX CAD 3D 8.0. |
05.03.2007, 23:16 | |
Люди интересуются одним и тем же, зачастую создают аналогичные темы Программное обеспечение звуковой карты Помогите найти драйверы и программное обеспечение к сканеру. Програмное обеспечение для Phoenix 8088 ROM BIOS Version 3.11 Програмное обеспечение для Ethernet-контроллера. Лицензионное программное обеспечение |
07.03.2007, 15:19 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Карандаш, изограф, планшет с рейсшиной, готовальня, умение с этим всем обращаться и вперёд! :)
Для набросков-карандаш 100% Быстрее и удобнее! :) |
14.01.2009, 11:10 | #4 (permalink) |
4 компа по сети
здравствуйте у меня на работе 4 компа,надоело бегать друг к другу со флешками и с дисками, как мне все их соединить по сетки, какой кабель и чё как настраивать,
Заранее спасибо! |
14.01.2009, 12:14 | #5 (permalink) |
Выход в интернет есть?
14.01.2009, 12:32 | #7 (permalink) |
Покупаете свитч на 5 выходов.Подключаете все компютеры к свичу,а свитч соответственно к модему(обратите внимание на соответствие типов разъемов свитча и модема).При такой схеме подключения все компы будут иметь выход в нэт индивидуально.но будет падать скорость закачки ,то есть делиться поровну скорость не будет
14.01.2009, 12:52 | #8 (permalink) |
Обжимать все кабеля надо либо А-А либо В-В, вот цвета A - б-о, о, б-з, с, б-с, з, б-к, к. В - б-з, з, б-о, с, б-с, о, б-к.
Добавлено 01.14.2009 09:01:54: HUB бери сразу на 8, чтоб потом была возможность ещё компы подключить.... Ещё установи чат для локальной сети www.netwriter.narod.ru, очень удобный чат для локальной сети , он типо аськи только для сети |
14.01.2009, 13:28 | #9 (permalink) |
Да брат! Бери провод UTP 5e обжимай по стандарту, покупай свитч на 8 портов, подключай все это и в сетевых подключениях свойства подключения выбирай протокол TCP/IP назначай каждой машине IP-адрес типа 10.1.1.0 10.1.1.1 10.1.1.2 10.1.1.3 маску 255.255.255.0 рабочая группа должна быть у всех одинакова. Вот и все в принципе.
14.01.2009, 13:43 | #10 (permalink) |
Нее для локальной сети лучше делать IP-адрес 192.168.0.* ......... Где * эта цифра на всех компах должна быть разная. А вместо 0 можно подставить любое число, главное чтобы оно было одинаково на всех компах. Ну а рабочую группу Gryphus подсказал правильно
t-flex cad 3d 8.0. |
