04.03.2007, 01:40 | #11 (permalink) |
ладно вот я любитель почитать, кое что для вас отрыл в F1... делите, работайте... :) |
04.03.2007, 01:40 | |
Могу вам помочь предоставлением похожих обсуждений Жесткий диск Как лучше разделить жесткий диск? Жесткий диск |
04.03.2007, 01:40 | #12 (permalink) |
Создание раздела или логического диска
С помощью интерфейса Windows Откройте узел Управление компьютером (локальным). В дереве консоли щелкните компонент Управление дисками. Где? Управление компьютером (локальным) Запоминающие устройства Управление дисками Щелкните правой кнопкой мыши невыделенную область на базовом диске и выберите команду Создать раздел или щелкните правой кнопкой свободное пространство в дополнительном разделе, а затем выберите команду Создать логический диск. В мастере создания раздела нажмите кнопку Далее, выберите Основной раздел, Дополнительный раздел или Логический диск и следуйте инструкциям на экране. Примечания Чтобы открыть оснастку «Управление компьютером», нажмите кнопку Пуск, затем выберите команды Настройка и Панель управления. Дважды щелкните значок Администрирование, а затем дважды щелкните значок Управление компьютером. Для выполнения этой процедуры необходимо войти в систему с учетной записью «Администратор» или члена группы «Администраторы». Если компьютер подключен к сети, то выполнение данной процедуры может быть запрещено параметрами сетевой политики. На физическом диске может быть создано до четырех основных разделов (или до трех, если имеется дополнительный раздел диска). С помощью командной строки Откройте окно Командная строка. Введите: diskpart В командной строке DISKPART введите: list disk Запишите номер диска, на котором следует создать основной или дополнительный раздел. В командной строке DISKPART введите: select disk n Выбор диска n, на котором следует создать основной или дополнительный раздел. В командной строке DISKPART введите одну из следующих команд: create partition primary [size=n] [offset=n] [noerr] или create partition extended [size=n] [offset=n] [noerr] или create partition logical [size=n] [offset=n] [noerr] Значение Описание list disk Выводит список дисков и сведения о них: размер, свободный объем, является ли диск базовым диском, а также использует ли диск стиль раздела основная загрузочная запись (MBR) или таблица разделов с кодами GUID. Диск, помеченный звездочкой (*), имеет фокус select disk Выбирает указанный диск (n — номер диска) и переводит на него фокус create partition primary Создает основной раздел на текущем базовом диске. После создания раздела фокус автоматически переносится на него. Раздел не получает букву диска автоматически; ее необходимо назначить с помощью команды assign create partition extended Создает дополнительный раздел на текущем диске. После создания раздела фокус автоматически переносится на этот раздел. На диске можно создать только один дополнительный раздел. Команда не выполняется при попытке создать один дополнительный раздел в другом дополнительном разделе. Дополнительный раздел следует создавать до создания логических дисков create partition logical Создает логический диск в дополнительном разделе. После создания раздела фокус автоматически переносится на новый логический диск size=n Размер раздела в мегабайтах (Мбайт). Если размер не указан, раздел будет продолжен до тех пор, пока в текущей области не останется незанятого места. Размер определяется цилиндрами и округляется до ближайшей границы цилиндра. Например, если задать размер 500 Мбайт, то размер раздела будет округлен до 504 Мбайт offset=n Смещение в байтах для начала нового раздела. Если смещение не указано, начало раздела совпадет с началом свободного места на диске. Для дисков с основной загрузочной записью (MBR) смещение определяется размерами цилиндров и округляется до ближайшей границы цилиндра. Например, если указано смещение 27 Мбайт, а размер цилиндра 8 Мбайт, то смещение округляется до границы 24 Мбайт noerr Только для сценариев. Если задан этот параметр, при возникновении ошибки программа DiskPart продолжает обрабатывать команды, как если бы ошибки не было. Если параметр noerr не задан, при возникновении ошибки работа программы DiskPart завершается и выдается код ошибки Примечания Для выполнения этой процедуры необходимо войти в систему с учетной записью «Администратор» или члена группы «Администраторы». Если компьютер подключен к сети, то выполнение данной процедуры может быть запрещено параметрами сетевой политики. Чтобы открыть окно командной строки, нажмите кнопку Пуск и выберите команды Программы, Стандартные и Командная строка. На физическом диске может быть создано до четырех основных разделов (или до трех, если имеется дополнительный раздел диска). Команда DiskPart не позволяет создавать разделы на съемных носителях. Для получения дополнительных сведений о команде DiskPart щелкните ссылку См. также. |
04.03.2007, 01:56 | #13 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 281
Hacker, спасибо за информацию, буду объединять, действительно, солить что ли эти гигабайты, скорость и сохранность информации какбы важнее:)
07.01.2008, 15:20 | #15 (permalink) | |
10.01.2009, 01:39 | #16 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
как вернуть чайнику системную учетную запись "Администратор"?
Здравствуйте. Я обычный пользователь ПК. Работаю с различными программами, но что касается программного обеспечения, как исправить неполадки в системе – я полный профан. Проблема в следующем. При создании нового пользователя, исчезла учетная запись Администратор. При загрузке – один только пользователь user. Следуя рекомендациям одного из «помощников на форуме», его восстановления - результат нулевой, но загружаясь в безопасном режиме (F5 при запуске Windows) в списке указываются 3 записи, в том числе и «администраторы». Что делать далее??? Помогите, пожалуйста, вернуть Администратор назад. Память компьютера переполнена не нужными программами, а без прав Администратора и его пароля – удалить их нельзя. Заранее огромное спасибо, тому кто не останется равнодушным.
10.01.2009, 04:43 | #18 (permalink) | |
10.01.2009, 12:16 | #19 (permalink) |
Я это делал таким способом . Зайди в безопасный режим,выбери учетную запись Администратор(свою старую)и загрузись, зайди в панель управления-учетные записи пользователей Win2k ,выбери ненужную учетную запись админа,под которой загружаешся сейчас и внизу жми удалить
жесткий диск |
