03.03.2007, 19:45 | #11 (permalink) |
03.03.2007, 19:45 | |
Напомню вам, что на форуме есть похожие топики Горячие клавиши в Windows XP, Windows Vista и Windows 7 Синий экран при установке Windows XP на современных ноутбуках с поддержкой Windows 7 |
09.01.2009, 21:27 | #15 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Профи подскажите пожалуйста!
У меня есть подключение к Интернет. Одна сетевая стоит на Интернет, вторая на локалку с соседосом. Но при выключении моего, т.е главного компа, пропадает инетрнет у соседоса. Мне советовали роутер, подскажите по пунктам плиз, как мне лучше подобрать и как подключить это все дело.
Спасибо за внимание. |
09.01.2009, 21:36 | #16 (permalink) |
Тебе кароче надо HUB. Интернет подключаешь в хаб, соседа подлючаешь в хаб, и свой подключаешь в хаб. При этом надо будет сетевой кабель обжимать подругому (один конец надо будет переобжимать) Распорядок цветов должен быть одинаковым с одного конца кабеля и другого. Вот цвета A - б-о, о, б-з, с, б-с, з, б-к, к. В - б-з, з, б-о, с, б-с, о, б-к. Кабель с обоих концов надо обжамать А-А , либо В-В. На данный момень кабель у вас обжат А-В ,т.е. один конец надо будет переобжимать
Added 01.09.2009 18:01:36: При выключении вашего компьютера, у хаба отключать питание не надо, а то сосед ваш без интернета будет. Added 01.09.2009 18:01:49: Вам надо: 1. сам HUB, 2. пара метров сетевого кабеля (для связи вашего компа и хаба), 3. коннекторов штук 5-10 (это смотря на сколько умело вы умеете пользоваться обжемными клещами), 4. клещи для обжима коннекторов RJ-45 Added 01.09.2009 19:01:43: Если у вас с соедом сетевые карты со скоростью 1000МБит/СЕК, то и HUB нужно покупать со скоростью 1000МБит/СЕК, а если вы купите hub со скоростью 100мбит/сек, то у вас с соседом будет скорость сети 100мб/сек. Ну а если у вас с соседом сетевые со скоростью 100Мбит/сек, то и хаб надо брать на 100Мбит/сек. |
не стирает диски |
