10.02.2009, 22:00 | #1 (permalink) |
Проблема с DirectX
1. Вкладка дисплей: Обнаружены неполадки системного реестра. Сведения сохранены в текстовом файле. Необходимо переустановить DirectX для получения новейшей версии. Результаты проверки DirectDraw: Ошибка на шаге 18 (Создание отражающейся первичной поверхности с одним задним буфером): HRESULT = 0x887600e1 (код ошибки) Результаты проверки Direct3D 7: Ошибка на шаге 40 (Создание отражающейся первичной поверхности с одним задним буфером): HRESULT = 0x887600e1 (код ошибки) Результаты проверки Direct3D 8: Все проверки завершились успешно. Результаты проверки Direct3D 9: Все проверки завершились успешно. 2. Вкладка ввод: Обнаружены неполадки системного реестра. Сведения сохранены в текстовом файле. 3. Вкладка сеть: Сведения в реестре о поставщике службы "Internet TCP/IP Connection For DirectPlay" отсутствуют или повреждены. Сведения в реестре о поставщике службы "IPX Connection For DirectPlay" отсутствуют или повреждены. Сведения в реестре о поставщике службы "Modem Connection For DirectPlay" отсутствуют или повреждены. Сведения в реестре о поставщике службы "Serial Connection For DirectPlay" отсутствуют или повреждены. Необходимо переустановить DirectX для получения новейшей версии. Пытался удалять через DirectX Eradicator, потом ставил разные версии, проблема после переустановки остаётся, ничего не помогает. Можно как нибудь решить эту проблему? Буду очень благодарен любому совету. |
10.02.2009, 22:00 | |
Полезную информацию так же можно поискать в аналогичных обсуждениях DirectX 9 и DirectX 10 есть ли ощутимая разница в играх? Проблема с DirectX DirectX Directx 11 Проблема при установке DirectX |
11.02.2009, 12:06 | #2 (permalink) |
Либо ты видеокарту перегрел, либо дрова видеокарты слетели.
Я бы сделал так: 1 Посмотрел бы как сильно греется видюха в работе (если сильно - занялся бы ее охлаждением) 2 Переставил бы дрова видюхи и directX 3 Попробовал бы заменить видюху |
11.02.2009, 18:17 | #3 (permalink) |
Спасибо, что откликнулись. Дрова переставлял и не раз, директ переставлял и не раз. Видеокарта не греется. Я бы не сказал что видеокарта очень старая (ATI Radeon 9600 Pro), ей 4 года. Особо я её не напрягал, разгонять даже не пытался, сбоев никогда не было. Менять пока не хочется, может есть какие-нибудь другие решения?
11.02.2009, 20:17 | #5 (permalink) |
В том то и дело что ничего не делал. Последнюю прогу поставил за месяц до ошибок. Была запущена игра, где-то полчаса, вдруг по экрану резко пошли помехи. Игра стоит месяца 2, лицензионка. Директ стоял 9.0с November 2008. Приложения все работают, но с дикими помехами
12.02.2009, 12:36 | #6 (permalink) |
Попробуй удалить дрова видюхи полностью, через Device Manager, далее рестарт - поставь новые дрова, затем обнови директХ. 100% проблема либо в дровах катры либо в директе.
12.02.2009, 13:47 | #7 (permalink) |
На всякий случай, проверься http://freedrweb.com/.
Можно попробовать сделать восстановление системы, но это, скорее всего, надо было раньше делать. Смысл есть, если осталась контрольная точка, созданная раньше, чем появилась проблема. А для того, чтобы полностью понять, программная это или аппаратная проблема, надо переустановить систему с нуля с форматированием. |
12.02.2009, 15:30 | #8 (permalink) | |
Кста, точно, попробуй провериться - хорошая идея. Ток мне кажеться, что переустановка - крайний случай. |
12.02.2009, 22:16 | #10 (permalink) |
Расскажи как ее устранил?
directx |
