12.02.2007, 13:56 | #1 (permalink) |
Стоит Винда серверная 2000 английская. Поставил серверную часть Цитрикса, поставил клиентскую v.7.0 В Цитриксе создал ферму, создал апликацию для запуска 1С Предприятие 8.0. Все завелось, проблема в том что на локальных тачках стоят сканеры штрих кодов, фиксальные регистраторы и терминалы сбора данных. При подключении 1С-ка выдает сообщение "Устройсво подключено" и кнопки "ОК" и "Подробно", в подробно описывается глобальный модуль с ошибкой, как я понял на сканер шрихов. Мне посоветовали обновить Win2000 на руский и поставить все сервис паки. Типа сканер передает на сервер какие-то русские слова, а сервак их естественно переводит их в каракули и вопросики. Сказали что это только в этом проблемка. МОЖЕТ КТО НАСТРАИВАЛ 1С-ку через Цитрикс. ПОМОГИТЕ!!!!!!! За ранее благодарен. |
12.02.2007, 13:56 | |
Вот вам темы по аналогичным проблемам Citrix + Win 2003 TS |
13.02.2007, 01:20 | #2 (permalink) |
C Citrix MetaFrame XP FR3 конечно несталкивался, а непроще ли поставить без всяких прибамбасов 1С-ку прямо на серверный комп. Так будет лучше и меньше гемароя. У меня у самого стоит 1С-ка на сервере, а на остальных компах выведен ярлык от 1С и всё прекрасно работает. :cool:
09.12.2008, 20:34 | #4 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Привет всем!
Помогите пожалуйста решить проблему!вчера купил материнку ASUS P5KPL/1600 подключил все комплектующие,и при загрузке Windows,система пишет что "нет сигнала"(до загрузки самой системы ничего не тупит), происходит это так:кулер на процессоре во время загрузки начинает сильнее работать ,(если так можно выразится)и после этого происходит как бы сбой питания чтоли,вобщем ему не хватает мощи!на материнке для питания выделено 24 + 4пина,а на старом блоке 20+4 стоит ли менять блок (W300)на более мощный с 24 пинами или проблема состоит не в этом?Если кто-то меня понял,помогите пожалуйста!заранее спасибо!
09.12.2008, 22:36 | #5 (permalink) |
Конечно стоит. Не издевайтесь над платой.
Добавлено 12.09.2008 19:12:23: Если я Вас правильно понял, то не все разъемы для подключения питания на материнской плате подключены к питаю. Верно? Но а блок питания нужно сменить - это однозначно. |
09.12.2008, 22:48 | #7 (permalink) |
Значит надо блок питания формата ATX2. там как раз более длинный основной разьём, за счёт дополнительного питания которое необходимо сегодняшнему железу. Менять обязательно, причём блок лучше брать фирменный, а не но нейм, на питалове нельзя экономить. мощность сегодня меньше 600 ватт, брать тоже смысла нет. если блок и будет с запасом, то только лучше. Меньше нагрузка меньше глюков.
09.12.2008, 22:52 | #8 (permalink) | |
Без этих 4-х разделов не стартует видео. Купите блок как можно быстрее. 600W - это, конечно, многовато. Но если финансы позволяют... Не включайте материнскую плату в таком режиме - рискуете испортить.
Добавлено 12.09.2008 19:12:03: Цитата:
10.12.2008, 01:04 | #10 (permalink) | ||
ПЫ. СЫ. Denesis ты кажись одмином подрабатываешь? судя по знаниям? |
metaframe xp |
