15.08.2006, 06:17 | #1 (permalink) |
15.08.2006, 06:17 | |
Дабы не тратить время на поиск, я скину вам аналогичные темы Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) Как работать с видеофайлами mp3 |
16.08.2006, 02:45 | #2 (permalink) |
1. Найти и скачать бесплатную программу IfoEdit 0.971 (замены ей в простом варианте нет, только через полный реавторинг диска).
2. В ней создать отсутствующие файлы полной структуры DVD (*.ifo). 3. Смотреть либо с винта, либо закатать на двуслойный DVD (трудновыполнимо с учетом всего вышеизложенного) любой программой по просмотру DVD контента. Например PowerDVD. Или бесплатной MediaPlayerClassic. При этом корректно должны работать и звук и перемотка (при условии корректных вобов). |
17.01.2008, 14:50 | #5 (permalink) |
Проблемы с установкой Windows XP Hom на ноутбуке
Привет всем.Помогите пожалста.Такая история:у меня ноут асус,жестяк 80гиг был разбит на С и Д. Я прогой acronis partition expert 2003 отбил кусок памяти от С и добавил к Д.Есть ещё скрытый раздел recovery. Его я не трогал.Потом решил переустановить винду как обычно с этого скрытого раздела.Но увы,востановления не произошло и винда слетела.Пробовал с дисков грузиться,кот.в комплекте шли-тож самое.Посоветуйте,как мне ее туда закинуть.
Добавлено 01.17.2008 13:01:34: Да, и ещё,у меня стояла лицензионная SP2, получилось залить винду пиратскую но она без SP вообще. Помогите, комп сейчас очень нужен, я пишу методику опыта и это так некстати. |
19.01.2008, 14:54 | #8 (permalink) |
Понёс ноут мастеру, тот установил мою винду и сделал только диск 'С', сказал, что теперь разбивать жестяк нельзя иначе винда опять слетит. Жёсткий диск в плохом состоянии. Из-за чего он мог навернуться, кто-нибудь знает?
19.01.2008, 14:59 | #9 (permalink) |
Обычно винчестеры выходят из строя из-за долгой работы или их некачественного производства.
Потестируйте жесткий диск этой программой: Active SMART http://itnews.com.ua/28321.html |
19.01.2008, 16:01 | #10 (permalink) |
Проверил, всё 'ок'. Странно... А может быть сейчас всё нормально,а при разбивке чо нибудь выдать? Или мне мастер лапшу навешал насчёт плохого состояния жёсткого? Проверил ещё 2-мя прогами-всё путём.
копированию dvd |
