08.02.2007, 14:00 | #1 (permalink) |
Программа для обновления BIOS из под Windows XP.
08.02.2007, 14:00 | |
Кто то уже создавал на нашем форуме подобные обсуждения Проблема после обновления Windows NOD 32 требует обновления Windows После обновления BIOS перестали устанавливаться родные драйвера Программа для обновления драйверов Как сохранить обновления для Windows 7 Обновления для Windows xp sp3. |
08.02.2007, 16:33 | #2 (permalink) |
Вот что я нашёл возможно это поможет, если нет то поищи в яндексе
http://intercomp.net.ru/driver/driver.php?id=13640 |
08.02.2007, 16:56 | #3 (permalink) |
И тут посмотри
http://www.pcnews.ru/news/bios-sp-mm...-ga-61889.html |
01.12.2008, 16:33 | #4 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Проблемы с включением компа
Не включается он у меня.
После вот этого: http://s59.radikal.ru/i166/0812/da/e3147d17e36a.jpg Появляется вот это: http://i051.radikal.ru/0812/5b/5a48fc58cec7.jpg И все. Дальше дело не идет. Перезагружаю. Раз на пятый включавется,иногда больше,иногда меньше. Бывает и сразу. Раньше тоже такое было. Иногда появлялось такое: http://s60.radikal.ru/i168/0812/e7/8c6c6f4100ea.jpg Иногда появлялось меню,где надо было выбрать режим:безопасный,обычный и т.п. А потом совсем перестало включаться. Винда была на втором жестком диске,я его просто вытащила за ненадобностью и установила заново на другой жесткий диск,сначала все было нормально,теперь опять. Подскажите,что это может быть? |
01.12.2008, 19:41 | #5 (permalink) |
Мне кажется Ваш бедный комп не может найти откуда ему загрузить систему.Зайдите в биос и посмотрите есть ли вообще загрузка с HDD, а также соответствует ли IDE 0 названию винта - не ссылается ли на тот удаленный винт
02.12.2008, 17:08 | #7 (permalink) | ||
Guest
Сообщений: n/a
02.12.2008, 17:26 | #8 (permalink) |
На материнской плате есть батарейка (плоская как в часах но только диаметр её примерно 1,5 см) - вытащи ее и подожди секунд пять, потом поставь на место - биос будет обнулен.
Естественно все это необходимо делать на выключенном компе :) |
обновления bios |
