с Linuxa или c Visti на XP
  • Автор темы Автор темы qu1et
qu1et
10 Дек 2007
Я раньше никогда не пробывал переустанавливать с линукса и с висты на ХП, потому хочу спросить чтобы не было затруднений, при переустановки на ХП можно как обычно запустить через BIOS диск с ХП, а потом при дальнейшей установки выбрать установку и форматирование на диск где стоит виста или линукс или он не сможет его форматнуть и надо это делать до того прежде чем запускать диск через BIOS? А то я помню друг устанавливал когдато висту и потом у него была проблема как снести её.
а теперь тож самое только по-русски плз
вопрос.. а зачем снсить висту?
если диск норм то никаких проблем сноса висты не должно быть,
кароче чтобы утановить ХП на висту или на линукс, надо форматирывать до того как я засуну диск с ХП в седером? Форматирывать линукс или висту через загрузочный диск или при установки ХП они форматнуться?
Можно поверх Висты. В процессе установки сделаешь формат.
а по верх линукса?
а по верх линукса, надо сначала раздел ntfs создать.
при установке: сносим раздел. создаем новый. форматим. ставим ОС.
а что при установке линукса надо создовать раздел fat?
а при установке линукса надо создавать раздел: xt2, xt3, raserFS....
а с помощью чего их можно создать?
С помощью сторонних программ и утилит. В поиске задай - оформление рабочего стола, или оболочки Windows например.
При установке *NIX создается от трех и более разделов (зависти от ОС) с файловыми системами ext2, ext3 и т.д. Разделы с FAT32 и NTFS нужно будет монтировать отдельно.
чет я не пойму
что это такое? впервые слышу. FAT32 и NTFS я знаю, а про "ext2, ext3 и т.д." вообще не слышал, помогите разобратся.
А как вы собрались работать с Linux, если не слышали об используемых этой операционной системой файловых системах?
Вот раздел про эту ОС http://tehnari.ru/forumdisplay.php?f=21
Вот ответы на ваш основной вопрос: http://tehnari.ru/showthread.php?t=6678 и здесь http://tehnari.ru/showthread.php?t=9406
Здесь можете прочитать о приведенных фс http://tehnari.ru/showthread.php?t=2581 (смотрите пост #3)
Про Vista тоже есть подобные темы, пользуйтесь поиском по форуму.
Похожие темы
