20.09.2008, 01:58 | #1 (permalink) |
Проблема при инсталляции
Не знаю к какому разделу отнести проблему поэтому сорри если оффтоп. Вобщем: после форматирования пк перестали ставиться игры, оффис. На середине установки возникает ошибка "файл поврежден, скопировать нельзя.." и т.п. Диски нормальные - у друзей ставятся без проблем(брал себе привод друга - результат нулевой, оффис раньше неоднократно устанавливался) , чистка привода не помогла, очередное форматирование не помогло, прошивка привода до последней версии не помогла, подключение других приводов не помогло, файлы с диска копируются на хард без проблем но так-же не устанавливаются и с харда, попытка установить на другой хард результатов не дала, удаление антивиря результатов не дало. Один раз, где-то с 4-й попытки, смог поставить сталкера. Помогите плз, подскажите что это может быть. Заранее благодарен. Последний раз редактировалось nautilus556; 20.09.2008 в 02:14 |
20.09.2008, 01:58 | |
Скорее всего тут вы найдете много полезной информации Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) Зависает компьютер при инсталляции игр Как можно вернуться к Windows XP после инсталляции Windows 7? |
20.09.2008, 02:03 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Начнем с того, что варез не обсуждается.
20.09.2008, 02:14 | #5 (permalink) |
Компьютерщик
20.09.2008, 02:17 | #6 (permalink) |
офис у мну есть на флэшке) он нормально ставится, а офис с диска нет - пишет файл такой-то поврежден. Про офис на флэшке я вообще написал для справки - мол через юсб все работает...
20.09.2008, 02:18 | #7 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
К разделу "Софт и программы".
Ну если раньше проблем с памятью не было, то каким образом это может влиять на сложности с инсталляцией ПО? Сдается мне, что дело в криво вставшей винде. |
20.09.2008, 02:24 | #8 (permalink) |
проблем вообще небыло( комп купил в феврале ток. тут решил форматнуть от лишнего и понеслась... попробую проверить харды и еще разок винду поставлю... если еще идеи появятся буду рад выслушать) спасибо
20.09.2008, 02:36 | #10 (permalink) |
проблема при инсталляции, файл поврежден |
