Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы
Старый 10.08.2008, 13:44   #1 (permalink)
Pafos
Здравствуйте!
Проблема в следующем: переустановил K-Lite Codek Pаck и после этого у меня перестали проигрыватьтся ролики на всевозможных RuTube и т.д., так же возникли проблемы с некоторыми программами имено из-за отстутствия Adobe Flash Player!
Я конечно же пошел по ссылке http://www.adobe.com/shockwave/downl...ShockwaveFlash , зделал все, как надо, вот только результата никакого! Повторил плпытку, на этойже странице было написано, что все успешно установлено, только результата по прежнему никакого! Что мне делать в таком случае?
P.S. Какая последняя версия K-Lite Codek Pаck, и где можно взять его?
Зарание спасибо!
Pafos вне форума   Ответить с цитированием
Прочитайте какие нибудь из похожих тем, это не займет много времени
Крах плагина Adobe Flash Player
Adobe поддержала альтернативу Flash
adobe flash player пиринговая сеть
Flash Player
Старый 11.08.2008, 17:27   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Pafos
- Операционка какая? Лицензия?
- Пробуй просканить комп на вирусы;
Сообщение от Pafos
http://softsearch.ru/programs/124-39...download.shtml
Старый 21.01.2010, 03:39   #3 (permalink)
vvvitalikkk
Exclamation Перегревание процессора
Скачал на ноутбук ГТА4, устоновил со всеми патчами, запустил, тормозит на минимальной графике (примерно 8-10 ФПС). Хотя по пораметрам мой ноут подходет...
Вот его характеристики:
Intel Core 2 Duo processor T5800 (2.0 GHz, 800 MHz FSB, 2 MB L2 cache)
NVIDIA GeForce 9600M GT 512 MB VRAM
4 GB DDR2.
windows 7 ultimate x64
А минимальные системные требования для ГТА4:
Процессор: Core 2 Duo 1.8 ГГц / Athlon X2 2.4 ГГц
Память: 1.5 ГБ (для Vista 2 ГБ)
Видеокарта: 256 МБ, GeForce 7900 / Radeon X1900, Shader 3.0, DirectX 9.0
Тест покозал, что видеопамять во время игры загружена на 50-60% а процессор на 99% и при том ищё и сильно нагревается
Вот скрин его температуры без ГТА4:
http://img716.imageshack.us/img716/1813/33463612.jpg
А вот скрин с запущенной ГТА4:
http://img709.imageshack.us/img709/5633/67668573.jpg
Вентилятор не забит, я его недавно чистил.
Можно ли что-небудь в моём случае сделать???
Процессор ведь не должен так нагреватся....
Подскажите что-небудь пожалуйсто!!!
Буду очень благодарен.
vvvitalikkk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 04:02   #4 (permalink)
Yohji
Аватар для Yohji
Да у вас процессор и в простое до 60 нагревается, явные проблемы с охлаждением. Если ноут на гарантии то в сервис несите.
Yohji вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2010, 07:27   #5 (permalink)
neverworship
Аватар для neverworship
В обычном режиме проц 62% нагреваемости, это что то многовато, попробуйте аккуратно снять куллера на ноутбуке, возьмите шприц, залейте туда хорошее масло желательно от швейных машинок, оно очищенное, найдите пазы в куллерах и залейте туда по капли масло, потом аккуратно дергайте куллер вверх и вниз, что бы мало все внутри смазало, потом дуньте на него если куллер будет свободно крутиться, проблема с куллерами решена, прочистить куллер это мало, надо и жрать ему давать только будьте аккуратны, дабы масло распределите равномерно, а то бывают случай, заливают масло так, что когда крутишь куллер масло вылетает изнутри просто перебор масла не должен быть, иначе избыток масло пойдет в ноутбук, поэтому капли будет достаточно или чуть больше, куллера на ноуте маленькие, если все сделаете и проблема останется, попробуйте отнести в сервис центр, возможно причина не в охлаждении а в том, и вообще ноутбукам надо давать отдых, беспрерывной работы на нем не должно быть, он в любом случае будет нагреваться, так как имеет батарею и внутри нет хорошей системы охлаждения
neverworship вне форума   Ответить с цитированием
adobe flash player
Часовой пояс GMT +4, время: 11:57.
