16.01.2007, 06:21 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Проблема состоит в том, что мне нужно сохранить лог разговора, который разбит на 180+ страниц, по 10 сообщений на каждой. Общение осуществляется посредством использования окошка, в нем отправляются и получаются сообщения. Что-то типа аськи, только не используется никакой клиент, все прямо в окошке IE. Проблема номер 2: чтобы открыть окошко (дочернее для определенного сайта), нужна на этом сайте авторизация. И, открыв окошко, и нажав на кнопку "выход" на сайте, пролистывать разговор не получается. Собственно, вопрос - можно ли каким-то образом сохранить эти 180+ кусков текста по 10 сообщений, кроме как копируя все ручками? Если кто-то чем-то помочь может, не молчите плз. Нужно очень..... Заранее спасибо. |
16.01.2007, 06:21 | |
Когда то на форуме уже создавались подобные топики Сохранение писем в Outlook С++ Создание лога |
17.01.2007, 07:05 | #2 (permalink) |
Да, по идее можно...
Есть такая прога WebCopier - если её натравить на эту страничку, то по идее все 180 страниц сохранятся... (Если не любите юзать пиратские ключики, можете поискать бесплатные аналоги, такие есть, но я не помню название...) |
17.01.2007, 20:21 | #3 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Проблема в том, что страницы, которые собственно надо сохранить, открываются только при ручном открытии (lmb по ссылке, а если посмотреть адрес, на кот. ведет ссылка, и ввести его в адресную строку (как делают это всякие программки, копирующие веб-сайты на хард, то окошко открывается, но с ошибкой - пишет, надо авторизоваться на сайте. Хотя авторизация уже произведена.))
Попробовал уже 3 проги, результата пока 0 =\ |
17.01.2007, 20:52 | #4 (permalink) |
попробуй download master там можно создать соеденение используя имя и пароль
бесплатный на русском взять здесь http://www.one.com.ua/dm/download/dmaster.exe |
27.09.2008, 13:39 | #5 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
какой комп взять?
Есть ~25 тыс руб. какой конфиг можно подобрать на эту сумму. Монитор хочется 22''. Ну и чтоб видюха игровая была. Хочется 512МВ и чтоб разрядность 256 бит или больше.
Что посоветуете? |
27.09.2008, 23:02 | #7 (permalink) | ||
P.S. Хотите взять нормальный ПК вместе с монитором - увеличьте бюджет до 35-40 тыс. руб |
лога разговора, сохранение |
