22.07.2008, 11:12 | #1 (permalink) |
Программа для самораспаковывания архива
и возмож но ли это сделать? |
22.07.2008, 11:12 | |
Зачастую проблему можно решить быстрее, если ознакомиться с похожими обсуждениями Ошибка 404 при переносе сайта на глобальный сервер при распаковке архива Программа для ХР Программа Проблемы с созданием архива SFX Взлом архива Как извлечь данные из архива? |
22.07.2008, 11:38 | #3 (permalink) |
я наверное не совсем понятно написал. мне нужно объеденить имеющиеся уже у меня программы и драйвера в один самораспаковывающийся дистрибутив, что бы при переустановке Оси обращаться к этому дистрибутиву а не к каждой программе в отдельности.
22.07.2008, 11:53 | #4 (permalink) |
IT - Specialist
А простой инсталлер подойдет? Запустил один раз и только успевай "далее" жмакать....
Если поднапрячься, то можно вобще все в один клик сделать. |
22.07.2008, 11:59 | #5 (permalink) | |
22.07.2008, 12:22 | #7 (permalink) |
как называется инсталятор? может ли он сразу несколько файлов собрать и сделать один файл типа " ЕХЕ " и записать все это на диск. что бы при установленной чистой винде вставить этот диск и в автоматическом режиме инсталировать все записанные на него файлы?
23.07.2008, 03:24 | #8 (permalink) |
IT - Specialist
Короче, можно сделать так: Есть программа, которая создает инсталлер. В нее запихиваешь все свои драйвера-кодеки и прочее, потом, запускаешь, и он по указанным путям по очереди их ставит. Только в процессе жми кнопку "далее" и редактируй если надо. Такой способ устраивает? Или это тоже сложно, и хочется "однокликовой" установки?
23.07.2008, 12:10 | #9 (permalink) |
этого в полне достаточно... вот хотелось бы знать еще название этой проги.( если не трудно ). |
23.07.2008, 17:07 | #10 (permalink) |
IT-Specialist
Driver Genius -прога на подобие того, что ты хотел..но тока она не создает инсталлер :) а просто делает бекап всех драйверов
архив |
