Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы
Старый 20.07.2008, 19:32   #1 (permalink)
Sub57
По умолчанию LightScribe!
Помогите!
Использую Nero 8, Cover Designer – лицензионная. LightScribe - скачал с официального сайта. Привод ASUS DRW-1814BLT. Диски Verbatim DVD+R 16x LightScribe. Успешно сделал 6 этикеток LightScribe, а на седьмом диске этикетка записалась на половину диска, по диаметру. Далее записывать этикетки не могу, программа выдаёт: «Информация, закодированная в середине диска, не читается. Очистите диск по документации LightScribe». Как устранить эту проблему, кто подскажет. Прошивку привода обновил. Диски менял. Этикетку в Cover Designer менял. Nero 8 переустанавливал. Софт Light Scribe переустанавливал.
Sub57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2008, 22:00   #2 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Удалите софт полностю и вычистите от него реестр, за тем переустановите весь софт для прожига. Если не поможет, значит физическая проблема в приводе.
s_vitaly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2008, 16:06   #3 (permalink)
Sub57
Поясните пожалуйста, где и как вычистить реестр. Заранее благодарю.
Старый 21.07.2008, 22:23   #4 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Жмёте клавиши Win+R вводите команду regedit затем клавиши Ctrl+F (поиск) далее вбивайте названия программ, он найдёт в реестре ветки этих програм, которые нужно удалить. Тольк будьте внимательны, не удалите похожие ветки, а то проблем будет много.
Старый 21.07.2008, 23:10   #5 (permalink)
Sub57
Спасибо, попробую - сообщу результат.
Старый 21.07.2008, 23:42   #6 (permalink)
Sub57
Из реестра удалил. Пока по новой не установил, т.к. появились сомнения. В Nero CoverDesigner - LS так и остался, так же раскрывается и создаётся лейбл. А при удалении программ ( как я делал ранее) - LS удалялась и из Nero. В пакете Nero её нет, т.к. этот софт в виде драйвера закачивается отдельно. Что я не так сделал? Или всё-же можно по новой устанавливать LS?
Старый 21.07.2008, 23:46   #7 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 162
Поблагодарили 200 раз(а) в 84 сообщениях
Вам нужно было сначала удалить программу, и только потом подчистить реестр от хвостов, а вы сделали наоборот.
Убить всех человеков!
Старый 21.07.2008, 23:58   #8 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Во народ... я ж до этого написал:
Сообщение от s_vitaly
:D
Старый 22.07.2008, 00:14   #9 (permalink)
Sub57
Я уже понял ошибку по удалению. Установил опять, затем удалил программу и очистил реестр - из Nero исчезла. Показало две ветки в CoverDesigner - я их и удалил. Поставил программу вновь - та же картина. Перепрошил привод - картина та же. Правда я пробовал на ранее созданном и сохранённом шаблоне. Может собака зарыта в процессе создания лейбла. При выводе на печать этикетки (прожига), статус готовности привода - начинается ход проверки готовности и идёт выброс диска. Появляется диалоговое окно "Информация закодированная в середине диска не читается. Очистите диск по документации на LightScribe". Как его очистить? Я уже два запроса послал на родной сайт, и на русском и на английском языках - молчат буржуи.
Не могу понять почему я прожёг этикетки на 6 дисках, причём на шестом прожглось на половину радиуса, т.е. не полностью. Хотел переделать на новый диск - и вот такая хрень произошла. Может я что то не то нажал при создании этикетки. Как теперь разобраться?
Старый 22.07.2008, 21:59   #10 (permalink)
s_vitaly
Аватар для s_vitaly
Либо проблема в софте, если не можете решить с очисткой, то переустановите ОС.
Или самому приводу крах. Одно из двух ;)
lightscribe
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
