14.01.2007, 00:23 | #1 (permalink) |
Форматирование жесткого диска
14.01.2007, 00:23 | |
Данные темы скорее всего помогут вам разобраться в вашем вопроса Форматирование жесткого диска на фрезерном станке Форматирование жесткого диска Форматирование жесткого диска |
18.01.2007, 12:42 | #4 (permalink) |
вот команда для форматирования дисков пиши в командной строке ( MS -DOS )
только помни, что при форматировании удаляться все файлы. команда : Format C: где "C" - имя диска, который форматируешь.. а еще есть ускоренный режим ( format C: /q ) ''/q'' - быстрое форматирование а вообще просто напиши : format и MS-DOS тебе выдаст все доступные ключи этой команды УДАЧИ ! |
18.01.2007, 13:02 | #5 (permalink) |
DOS не видит винты с файловой системой NTFS. Так что либо с другого компа форматать, либо как хотел досказать "Артемий", берется установочный диск с WIN XP, загружается с него и при попытке установить винду установщик спросит: Каким из нижеперечисленных способов вы хотите издевнуться над своим хардом :) или оставить его в покое? Выбираете быстрое в нужный формат и дело с концом, установка пошла дальше.Если с винды, то клик правой кнопкой на иконке диска и Format. P.S. Системный диск (диск на котором винда стоит из нееже не форматнуть.)
13.09.2008, 23:36 | #6 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
удаление XP Antivirus 2008
Помогите пожалуйста! перечитала все описания по удалению, но на первом же этапе (отменение регистрации в командной строке) возникаеть проблема - у меня программы записываются на диск Е и там изначально прописано начало адреса как Е/dokuments and settings, а файл, если это тот, который нужен, находится на Е/ Program Files.
вообщем я зависла на этом этапе и не понимаю, как это сделать. заранее спасибо:) |
15.09.2008, 01:36 | #8 (permalink) |
http://pchelpforum.ru/viewtopic.php?id=3735 почитай тут
28.09.2008, 09:58 | #10 (permalink) |
Попробуйте вручную: 1) Установите показывать скрытые папки и файлы и в папке Doсuments and Setting - Aplication Data - имя пользователя поищите папки с прогой и их удалите. 2) Введите в командной строке regedit и в окне найти введите название программы - а затем удаляйте все записи в реестре, относящиеся к этой проге.
жёсткий диск, форматировать |
