Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы
Старый 05.07.2008, 03:33   #1 (permalink)
zjamik
По умолчанию Удаление данных при взломе
если кто знает скажите названия программы которая удалит все данные с моего насителя при попытке проникновения или при проникновение кого либо на мой компьютер через сеть
zjamik вне форума   Ответить с цитированием
Тема с похожих содержанием уже встречалась, можете прочитать
Удаление ОС Windows
Intel заявила о взломе технологии защиты цифрового контента
Старый 05.07.2008, 14:19   #2 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
А вам собственно на... она нужна, что ФайрВоллы уже не в моде :)?
(Вопрос чисто риторический, ради интереса)
s.s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2008, 17:05   #3 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от zjamik
А какой тогда смысл держать эти самые данные на компе? Существует множество софта от сетевых атак и т.п.
Старый 05.07.2008, 17:25   #4 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сообщение от Leon8885
А при чём тут комп??
zjamik, как я понял, хранит эти самые данные на съёмном носителе ака флешка... :/
Старый 05.07.2008, 17:46   #5 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Сообщение от Black Parrot.
Ну как причем? Взлом по сети к компу, флешка тож к компу, да безопасность обеспечивается на самом компе...
Старый 05.07.2008, 18:03   #6 (permalink)
s.s
Аватар для s.s
давайте подождем может афтор не так выразился
Старый 06.07.2008, 11:35   #7 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
А я вроде понял что он хочет. Есть комп. На нем соответственно стоит жесткий диск (тот самый "носитель"), а на этом HDD есть информация!
Собственно задача: Установить софт, который будет контролировать сетевую активность, и при попытке взлома сети (не санкционированного до ступа к сети) из вне, активируется и сносит всю информацию на жестком диске под ноль!
P.S. Мля, прям американский боевик какой-то получается!
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2008, 12:28   #8 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Если при каждой попытке сносить всю информацию с винта, то просто пропадет смысл её там хранить. Уж слишком часто её придётся восстанавливать, а это, в свою очередь, означает, что де-то должна иметься копия этой информации, раз она такая ценная. А любую ценную информацию можно получить и другим путём: человека (носителя информации) можно напоить, усыпить, подкупить. И наконец с трупа... Опять же зависит от ценности. У меня сложлось впечатление, что у zjamik'а, запостившего эту проблему, вопрос был чисто риторический, ибо практического применения она не имеет.
Старый 05.01.2010, 18:25   #9 (permalink)
imported_maik
По умолчанию установка две Windows 7 на один HD
Добрый вечер.
Подскажите как поступить.
HD разбит на два диска «C» и «D». На «С» установлена Win7х64, «D» чистый. В связи с тем, что сын устанавливает всякие игрушки которые иногда конфликтуют с моими графическими программами хочу поставить на «D» для него ХР или тоже Win7. как поступить в первом и втором варианте, чтобы команды выбора диска осталась на диске «С» не придется ли переустанавливать ОС на диске «С»
И второй вопрос при установке Win7 в отличие от ХР нет возможности провести полное форматирование, как поступить если это надо? Заранее благодарен.
imported_maik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 18:30   #10 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
maik, 7-ку ставьте на диск D. После установки при включении компьютера будет предложен выбор какую операционку загружать.
Сообщение от maik Посмотреть сообщение
D» чистый
Если он чистый то зачем вам его форматировать
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:29 ----------
А не проще другую учётку для сына создать?
удаление данных
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
