04.07.2008, 22:15 | #1 (permalink) |
Две системы на один компьютер
04.07.2008, 22:15 | |
Не обделяйте вниманием данные ссылки Можно ли создать два образа системы от разных ПК на один винчестер? Два модема на один компьютер Два HDD SATA на один компьютер |
04.07.2008, 22:38 | #2 (permalink) |
Нивавод
чтобы запускались две ОС нужно:
нужно с установочного диска выбрать ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ(repair your computer). В появившемся окне будет список установленых на ваш ПК версий Windows Wista,нажмите далее и выберете пункт ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАПУСКА(Startup Repair). Затем ГОТОВО (Finish). Компьютер перезагрузится и запустится Wista. Теперь понадобится EasyBCD.Запустите её и войдите Add/remove entries.В разделе Add an Entry и под значком Windows выберете в списке версий Windows NT/2k/XP/2k3, смените имя диска наимя раздела, куда вы установили XP, а в поле Name напишите Windows XP. Затем нажмите Add Entry и Save. Теперь при включении компа будет появлятся экран с выбором какую ОС следует загрузить. |
05.07.2008, 08:54 | #3 (permalink) |
IT - Specialist
Еб@@@@@@@ть....Извините, меня за грубость....
А не проще: зайти в свойства компьютера/дополнительно/загрузка и восстановление/ и там поставить галку: "отображать список операционных систем" Либо там же поставить одну из них по умолчанию :/ |
05.07.2008, 13:16 | #4 (permalink) | |
Нивавод
08.07.2008, 23:45 | #5 (permalink) |
Aleksan галочки поставлены но толку от этого мало Vista все равно не видет. led про этот спосо я тоже знал- но нет диска что бы востановить. Можно как нибудь еще все это дело запустить.
10.07.2008, 01:26 | #10 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Почитай тут: http://support.microsoft.com/kb/289022
две системы |
