01.07.2008, 11:09 | #1 (permalink) |
Отказ при загрузке системы
Вобщем тачка не включается. А началось(по ходу) с того что выручил человечка дал хард попользоваться, а он установил принтер и бог знает что еще. Что делать? З.Ы. это другая тачка Не материтесь, тем более по английски. Ваш модератор. |
01.07.2008, 11:09 | |
На форуме уже кто то создавал подобные обсуждения Отображение BIOS при загрузке системы Ошибка при загрузке операционой системы При загрузке системы щелчок в колонках Ошибка при загрузке системы В загрузке системы включить два процессора |
02.07.2008, 04:06 | #2 (permalink) | |
IT - Specialist
02.07.2008, 09:01 | #3 (permalink) |
пытался не получается восстановить и через ф2 и поиск предыдущих версий не находит ничего хотя диск тот же. буду ставить заново, хотя так впадлу винде месяца нет от рождения
03.01.2010, 18:26 | #4 (permalink) |
Высокая накрузка ЦП или же его перегрев?
Нагрузка ЦП !!!торможение
Вот в чем проблема мой Цп нагружается до 80-100% без видимых причин скачкообразно хотя я ничем не занят . ну ежели я открываю папки или чтот проделываю тож напрягается будь здоров. может дело в охлаждении AMD atlon 3800= 2.41 гц вентилятор процессора 1854 rpm Chassis fan 10 rpm Вентилятор PoWEr/Aux 6192 rpm Температура процессора 127 С температура материнки 32 С температура Power/Aux 43 C ACPI Thermal Zone 40 C процессор Thermal diode температура проца (diode) 7 C Video monitoring nvidea driver GPU temperaturing 54 C Система AMD atlon 64 3800+ 2.41 (2,4) Гц ОЗУ 2 ГБ Видеокарта Geforce 7600 256 mb видео ОС ХР помогите плиз (; ---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:23 ---------- так показал PCWizard ---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:24 ---------- может вирусы помогите кто чем может с антивирусником у меня NOD32 |
03.01.2010, 18:29 | #5 (permalink) |
03.01.2010, 18:32 | #6 (permalink) |
Так он сгорит! Проверьте работает ли кулер, термопасту посмотрите.
Возможно вирусы. Посмотрите в диспетчере задач, нет каких-либо посторонних процессов. |
04.01.2010, 09:15 | #9 (permalink) |
Если градусник не врет, а судя по всем симптомам он не врёт, всё очень и очень плохо! Нужно спасать профессора!!!
Необходимо - тщательно вычистить весь системник от пыли; прочистить конкретно систему охлаждения проца; посмотреть как крутится куллер в этой системе, если плохо - прочистить и смазать(либо заменить); не забыть про термопасту!!! - от времени и первоначального качества её уже там может и не быть =) в ходе генеральной уборки не забыть блок питания - там тоже куллер и тоже всё очень греется и пылится и конечно же видеокарту! кстати, у неё под системой охлаждения тоже должна быть термопаста Хотел бы ещё напомнить: !!!Не пользуйтесь пылесосом, который может создать статическое электричество!!! Не пользуйтесь специальной тряпкой для пыли внутри компьютера, если не знаете достоверно, что: на ней нет ничего, что бы могло повредить чувствительные электронные компоненты и её волшебная способность собирать пыль не имеет ничего общего со статическим электричеством. Единственный безопасный способ удаления пыли - выдуть её (например с помощью баллончика со сжатым воздухом) ---------- Добавлено в 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:02 ---------- Для процессора планкой откуда начинаются проблемы(например, подтормаживания), можно считать 70-75 градусов. Примерно с этой отметки у многих процессоров начинается, так называемый троттлинг(а именно, режим пропуска тактов, т.е. процессор специально начинает работать в несколько раз слабее, пропуская такты, дабы снизить свою температуру). Также, насколько я помню, Атлоны издревне отличались повышенной температурой... В общем, как проведете чистку - сообщите о результатах |
04.01.2010, 11:29 | #10 (permalink) |
V-a-V, спасибо Вам, что расписали все мои сжатые мысли (Так писать не люблю )
синий экран |
