29.12.2009, 16:18 | #11 (permalink) |
Razer lachesis не определяется при включении компа.
Система: Тип компьютера: ACPI x64-based PC Операционная система: Microsoft Windows 7 Ultimate Тип ЦП: QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 940, 3000 MHz (15 x 200) Системная плата: Asus M4N72-E (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) Чипсет системной платы: nVIDIA nForce 750a SLI, AMD K10 Тип BIOS: AMI (02/20/09) Проблема. При первой установке мышь работала корректно. Месяц назад перестала определяться при включении компьютера. При включении она мигает, пару раз, а затем вообще не мигает. Как только компьютер включился, я вынужден перетыкать USB. Тогда мышь определяется и работает. Заметил: после раза 5-го переустановки дров и прошивки - включалась после перезагрузки сама. Если же компьютер выключить и опять включить, то мышь включается после нажатия на одну из её кнопок. На других компах работает, правда не на всех портах USB, даже без всякой установке. В сервис центре РИК сказали что мышь в порядке. Спустя часов шесть, когда комп выключен из розетки был, вообще ничего не помагает, кроме перетыкания. Что делал с компом: производил замену термопасты. После чего начало выскакивать сообщение "Express gate is not installed on your system or the installation is incomplete." и т.д. Но мне сказали что это не может быть причиной не определения мышки. Прошу помочь разобраться. С уважением, Василий. |
29.12.2009, 16:18 | |
В этих топиках могут быть нужные вам материалы Исчез с рабочего стола диск Нет рабочего стола Темы и обои для рабочего стола Программы для украшения рабочего стола. |
29.12.2009, 16:25 | #12 (permalink) | |
перевод - Срочные ворота не установлены в вашей системе или установка неполная. попрробуйте драйвера ,на материнскую плату переустановить ,там где звуковые |
29.12.2009, 16:47 | #13 (permalink) |
для Endrew
Можно подробнее про установку драйверов? Что именно надо переустановить?
ПС: у меня Win 7 сам все установил. Вы советуете установить драйвера с загрузочного диска материнской платы? С уважением, Василий. ---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:36 ---------- проц я вынужден был вытащить, т.к. паста намертво пристала к радиатору. Так-что проц я трогал. |
29.12.2009, 18:57 | #15 (permalink) | |
Wishmaster
Василий. ---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:52 ---------- Возможно проблема в опциях БИОСА: 1. Usb mouse support, 2. Usb keyboard support или 3. Legacy USB Support? Может их отключить? Кто-нибудь, знает что-нибудь?!! |
29.12.2009, 19:25 | #16 (permalink) |
может это мыши юсбишные такие????? у меня тож подобное было с ней, сама вырубалась, включалась после пары подач по ней, в итоге отправилась на покой
30.12.2009, 12:50 | #18 (permalink) |
День второй.
Доброе утро!
Мышь: Razer Lachesis Banshee Blue USB Что замечено: Вчера установил дрова, прошивку для Win 7 - после перезагрузки и даже 10 сек. отключения от сети компьютера - мышь определялась. Но! мышь не определяется ВСЕГДА, если комп был часов 5 (ночь) не подключен к сети. Такое ощущение, что батарейка на BIOS барахлит. Часы правда не сбиты, но может он их через инет подводит? Как Вы думаете? С уважением, Василий. |
30.12.2009, 13:00 | #19 (permalink) | |
Действительно, часы может подводить интернет.
Попробуйте переставить батарейку( возмите у друга, проверить) Цитата:
Проверьте, видит ли гнездо диспетчер устройств. |
30.12.2009, 13:13 | #20 (permalink) |
Ситуация была разная: после перетыкания при работающем компе мышь начинала работать полноценно. А было и так, что после этого перетыкания мышь светится, но по экрану не двигается вообще. Уже два гнезда USB, в которых мышь не хочет работать, т.е. она светится, но по экрану не двигается.
Батарейку уже купил - сегодня поменяю. Василий. ---------- Добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:08 ---------- Диспетчер устройств видит неопределённой устройство. В нем выскакивает ошибка 32 ... |
украшения рабочего стола |
