Программы для украшения рабочего стола...
Black_Parrot
5 Янв 2007
Нужны программы для украшения рабочего стола(всякие подсветки окон, 3д эффекты)
Какие существуют достойные?
Под Висту бы...
Neon-программа для неоновой подсветки окон на висте не идёт... ( на ХП красиво.. ))
Не, это скринсейверы...
Ссылочкой поделишься? ;)
Black Parrot.
Зеркало1 работает, прикольная штука
Блин, дорого и оооочень далеко от действительно крутого... Скачал, поюзал:
Первый недостаток: каждая программа отвечает за какой-то отдельный модуль... :( нет бы сделать одну прогу, отвечающюю за всё сразу... :/
Второй недостаток выявился позже: нет нормальных скинов :( Да, есть красивые, но недостаточно...
Поюзал и решил вернуться к своему серенькому "классическому виду"...
Razer lachesis не определяется при включении компа.
Добрый день!
Система:
Тип компьютера: ACPI x64-based PC
Операционная система: Microsoft Windows 7 Ultimate
Тип ЦП: QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 940, 3000 MHz (15 x 200)
Системная плата: Asus M4N72-E (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы: nVIDIA nForce 750a SLI, AMD K10
Тип BIOS: AMI (02/20/09)
Проблема.
При первой установке мышь работала корректно. Месяц назад перестала определяться при включении компьютера. При включении она мигает, пару раз, а затем вообще не мигает. Как только компьютер включился, я вынужден перетыкать USB. Тогда мышь определяется и работает.
Заметил:
после раза 5-го переустановки дров и прошивки - включалась после перезагрузки сама. Если же компьютер выключить и опять включить, то мышь включается после нажатия на одну из её кнопок.
На других компах работает, правда не на всех портах USB, даже без всякой установке.
В сервис центре РИК сказали что мышь в порядке.
Спустя часов шесть, когда комп выключен из розетки был, вообще ничего не помагает, кроме перетыкания.
Что делал с компом:
производил замену термопасты. После чего начало выскакивать сообщение "Express gate is not installed on your system or the installation is incomplete." и т.д. Но мне сказали что это не может быть причиной не определения мышки.
Прошу помочь разобраться.
С уважением,
Василий.
,сам проц не трогали ?
перевод - Срочные ворота не установлены в вашей системе или установка неполная.
попрробуйте драйвера ,на материнскую плату переустановить ,там где звуковые
для Endrew
Можно подробнее про установку драйверов? Что именно надо переустановить?
ПС: у меня Win 7 сам все установил. Вы советуете установить драйвера с загрузочного диска материнской платы?
С уважением,
Василий.
---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:36 ----------
проц я вынужден был вытащить, т.к. паста намертво пристала к радиатору. Так-что проц я трогал. :)
это что еще за паста такая была что не оторвать? ))))) действителько посмотрите правильно ли проц в сокете сидит
Wishmaster
уже смотрел. всё сидит правильно. Клавиатура тоже Razer работает. Все USB в норме. Но вот одна лишь мышка работает только после перетыкания.
Василий.
---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:52 ----------
Возможно проблема в опциях БИОСА:
1. Usb mouse support,
2. Usb keyboard support или
3. Legacy USB Support?
Может их отключить?
Кто-нибудь, знает что-нибудь?!! :)
может это мыши юсбишные такие????? у меня тож подобное было с ней, сама вырубалась, включалась после пары подач по ней, в итоге отправилась на покой
Ну Windows 7 у меня определила даже принтер, про который никто не знает, даже марку.
Марку мыши(поподробнее) напишете(к примеру у меня A4Tech x7 с ней диск с дровами шел, но и без него 7-ка определила).
Ну это вообще к мышке не относится.
День второй.
Доброе утро!
Мышь:
Razer Lachesis Banshee Blue USB
Что замечено:
Вчера установил дрова, прошивку для Win 7 - после перезагрузки и даже 10 сек. отключения от сети компьютера - мышь определялась. Но! мышь не определяется ВСЕГДА, если комп был часов 5 (ночь) не подключен к сети.
Такое ощущение, что батарейка на BIOS барахлит. Часы правда не сбиты, но может он их через инет подводит?
Как Вы думаете?
С уважением,
Василий.
Действительно, часы может подводить интернет.
Попробуйте переставить батарейку( возмите у друга, проверить)
А еще вот такой вопрос: Если выключить комп, после перетыкания, потом его включить, то мышь все равно перестает работать в проверенном гнезде USB?
Проверьте, видит ли гнездо диспетчер устройств.
Ситуация была разная: после перетыкания при работающем компе мышь начинала работать полноценно. А было и так, что после этого перетыкания мышь светится, но по экрану не двигается вообще. Уже два гнезда USB, в которых мышь не хочет работать, т.е. она светится, но по экрану не двигается.
Батарейку уже купил - сегодня поменяю.
Василий.
---------- Добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:08 ----------
Диспетчер устройств видит неопределённой устройство. В нем выскакивает ошибка 32 ...
