06.06.2008, 16:48 | #1 (permalink) |
Защита компьютера от взлома
Что бы уж даже профи не смог взломать :))) Вариант со сканером отпечатков пальцев не подходит :((( |
06.06.2008, 16:48 | |
Представлю вашему вниманию схожие с вашей темы Защита программы от взлома Защита компьютера от TrustPort |
06.06.2008, 16:54 | #2 (permalink) | |
IT-Specialist
можно такие штучки: 1)поставить пароль на учетку 2)поставить пароль в биос при загрузке 3)много чего еще есть :) |
06.06.2008, 17:02 | #5 (permalink) |
IT-Specialist
1)для того что бы поставить пароль на учетную запись, идем в панель управления-учетные записи пользователей, там находишь свою учетку, и ставишь пароль......после того как поставишь пароль, то комп при каждой загрузке системы будет просить пароль :) но как я сказал, его можно обойти :)
2)заходим в биос и ставим пароль, после этого при включении компа тож будет просить пароль.....но его тоже можно обойти, даже легче чем в первом случаи :) |
06.06.2008, 17:11 | #6 (permalink) |
АААААА.....что же делать? Так получается как не крути -один итог???
А что нибудь эдакое есть, что разбирающемуся пользователю не сломать, потому что эти "фишки" он умеет-взламывать. Кстати реторический вопрос: почему же везде рекламируют что, на всех ноутбуках можно поставить пароль BIOS, если его так легко взломать??? |
06.06.2008, 20:04 | #7 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Можно запереть ноутбук в сейф, а ключи выкинуть :D
А ещё снимать винчестер каждый раз, как только выключаешь компьютер. И идеальной защиты нет даже у Пентагоновских компьютеров.
06.06.2008, 20:19 | #8 (permalink) |
Серьезная защита дело серьезное. Ее так, двумя телодвижениями не сделать. В свое время я об этом думал. Вот смотрите, если у злоумышленника будет физический доступ к вашему компу, то против лома нет приема. Его всегда можно взломать и если не загрузить ОС, то слить информацию. Если же говорить о защите от "любопытного брата", ну чтоб не смог загрузить ОС. То вот вам вариант.
Ставите Линукс, каталог /boot, или /home(что мне кажется проще) ставите на флешку, загрузчик ставите grub http://www.gnu.org/software/grub/ и ставите его в MBR диска с Виндой, на grub ставите пароль. Как я представляю, это может работать, Винда не загрузится без grubа, поскольку уничтожена ее запись в MBR, Линукс не загрузится пока вы не вставите флешку, зашифрованный груб, загружает дефолтную загрузку,а у вас будет стоять в дефолте Линукс. Эх, красота.... Но любой разбирающийся человек, сможет загрузиться с Лив-СД или загрузочного диска Винды и востановить MBR ... опять все старания на смарку... Но видите, в моем варианте взлом пароля Биоса, вытаскиванием батарейки не решает проблему... |
07.06.2008, 09:42 | #9 (permalink) |
Есть такая система - ключ для включеня компьютера. В компутер вставляется плата (PCI), от нее идет проводок, на стол например, на конце проводка - такая штука, как у домофона, круглый магнит считывающий. У вас соответственно есть магнитный ключ (как для домофона, один в один). Как работает - сразу при включении компьютера, еще не предлагая зайти в биос, выскакивает окно с требованием поднести ключ (окно висит секунд 10), после того как поднесли ключ, загрузка продолжается. Крышку системника можно опечатать, или повесить замок :). В домашник условиях не будут же ломать системник, чтобы включить. Используется в организациях на важных компутерах.
07.06.2008, 11:06 | #10 (permalink) |
О какие идеи интересные пошли.... Спасибо...Вот это как раз то что надо, осталось только продумать оптимальный выход. :)
защита компьютера |
