24.05.2008, 14:47 | #1 (permalink) |
Загрузка операционной системы
24.05.2008, 14:47 | |
Аналогичные топики помогут вам в решении проблемы Выбор операционной системы Загрузка операционной системы с карты памяти Выбор операционной системы Востановление операционной системы |
24.05.2008, 16:33 | #2 (permalink) |
С матерью всё нормально! Это обычное дело что включается и тухнет. Но поидеи это только в первый раз, а после настройки биоса и его сохранения это должно пропасть или не пропасть. А в приводах диски стоят? Или в Биосе загрузка первая с чего стоит?
24.05.2008, 20:00 | #4 (permalink) | ||
Чтобы этой проверки не было, у ПК должнобыть постоянное питание. (то есть если есть фльтр, то его не выключайте, или не отключайте ПК из сети, тогда проверки не будет). БП какой? ОСь лицензия? Цитата:
Другое дело, если в приводе диск стоит. |
24.05.2008, 20:25 | #5 (permalink) | |
24.05.2008, 23:36 | #8 (permalink) |
ну может в ОСи прога шлёпает проверку вертуалки.. это же возможно? к примеру демон тул, или алкоголь в автозагрузке. реально?
24.05.2008, 23:44 | #9 (permalink) | |
sdf667 у Вас БП какой? На память, проц, винт внимание тож обратите (протестировать). http://www.softportal.com/software-5074-sm.html - S&M (память, проц) http://www.uaget.com/page/3441 - HDTune (винт). |
24.05.2008, 23:57 | #10 (permalink) |
ну фииг знает.. я так и не понял всей проблеммы.. ждём автора..
загрузка системы |
