23.05.2008, 16:30 | #1 (permalink) |
Как ограничить сетевой доступ на расшаренную папку
Задача такова есть расшаренный ресурс папка - Doc Цель: чтобы компьютеры - Comp1 и Comp2 не могли зайти в папку, а компьютеры Comp3 Comp4 могли. Пытался:1. решить через управление доступом, но там для разрешение можно было добавить только локальных пользователей. 2. добавил себе на компьютер пользователя "test" с паролем и уровнем "гость", в настройках доступа на своей расшареной папке снял галку "для всех" и добавил на полный доступ свою учетку и учетку "test" c доступом полный. Все равно пользователи с комп3 и 4 не могут заходит, он даже не спрашивает пароль . примечание - компы3 и 4 имеет учетные записи с паролями и не именами типа Администратор, Система Win XP Home Ed |
23.05.2008, 16:30 | |
Иногда самым эффективным в решении проблемы является прочтение схожих тем Как ограничить скорость жесткого диска? Как ограничить скорость через Netlimiter 3 PRO? Можно ли ограничить порт? Как ограничить работу компьютера и программ (игр)? Сетевой доступ к папке.. |
26.05.2008, 12:24 | #3 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Ну разве что сделать две рабочии группы и то вряд'ли поможет... Далее есть вариант: локальные пользователи и группы/гость/задать пароль, данный пароль сообщаете только тем пользователям, которые должны иметь право доступа на Ваш комп по сети, главное у них тоже должен быть включен - Гость...
13.12.2009, 20:56 | #4 (permalink) |
Проблема со звуком только для плееров в он-лайн просмотре.
Есть проблема со звуком в плеере You Tube и всех ему подобных( для он- лайн просмотра). хотя изображение присутствует.
При запуске и рестарте Винды звукового сопровождения НЕТ. С остальными плеерами все нормально и видео и звук есть. С моим скромным познанием в области ПК, смог только: -откатить систему от недели до месяца назад-НИЧЕГО; -обновить Adob Flash Player, K-Lite Mega,Full codec пакет-НИЧЕГО; NOD32 вирусов не видит. Стоит Винда XP. Заранее всем профи по этому поводу благодарен. Пишите. |
сетевой доступ |
