Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы
Старый 10.05.2008, 13:27   #1 (permalink)
Jonni
По умолчанию Востановление данных с помощью DM Disk Editor and Data Recovery
Так вот,значит востонавливаю я фотки с помощю этой проги с форматированного диска.Она всё видет,всё востонавливает,но эти фотки посмотреть потом не получается.Просмотр не доступен.Может там есть замануха какая.Никто не знает?
Jonni вне форума   Ответить с цитированием
Возможно, что данные темы уже обсуждаются
Востановление данных на жестком
Востановление данных в матрице. Помогите
AMD data change.. update new data to dmi
Non-Systen disk or disk error Replace and press any key when ready
Старый 10.05.2008, 18:18   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Пробуй восстановить данные при помощи EasyRecovery Professional
Старый 06.12.2009, 01:28   #3 (permalink)
PVE
По умолчанию Борьба с трояном uBest NetSpeed Pro
Здрасти, всем!
Никак не могу избавиться от uBest NetSpeed Pro.
Блокирует все...диспетчер, антивирусы ну и тд и тп..
И CureIT пробовал и HijackThis ничего не дает запустить...
С чем только не пробовал его убить, но сделал ещё хуже...теперь даже винда не загружается (и безопасном режиме не хочет)
Может подскажите, что делать в такой ситуации...?
Заранее спасибо!
PVE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2009, 01:30   #4 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
Сказал(а) спасибо: 21
PVE, А с LiveCD пробывали запускать AVZ и HijackThis?
Старый 06.12.2009, 01:31   #5 (permalink)
Fiiniishh
Аватар для Fiiniishh
Сообщение от PVE Посмотреть сообщение
С дистрибутива систему для начала восстановить,затем веба на диск нарезать и с диска уже лечить
Fiiniishh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2009, 01:36   #6 (permalink)
PVE
Сообщение от Гризлик Посмотреть сообщение
Дело в том, что LiveCD не запускается....теперь уже точно...винда не запускается...что ж делать-то...?
---------- Добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:35 ----------
Сообщение от Fiiniishh Посмотреть сообщение
мож на старую винду новую ливануть?
Старый 06.12.2009, 01:42   #7 (permalink)
Гризлик
Мимо проходил
Аватар для Гризлик
В смысле незапускается? Что пишет?
Вы вот так делать пробывали
Сообщение от 01pump Посмотреть сообщение
В случае невозможности загрузки Windows ни в обычном режиме, ни в Безопасном режиме (SafeMode) логи можно выполнить загрузившись с LiveCD WinPE поддерживающей работу с удаленным реестром (но не LiveCD DrWeb!!!).
Для этого необходимо предварительно записать утилиты avz и hijackthis на флешку или другой раздел жесткого диска (другую установленную Windows). Затем загрузившись с этого LiveCD выбрать папки с содержащимися в них утилитами и затем кликнув по исполнительному файлу avz.exe или hijackthis.exe в появившемся контекстном меню выбрать "Запустить с удаленным реестром". Далее появится окно с выбором учетних записей больной системы. Надо выбрать Администратор и запустить утилиты.
Далее в меню программы avz выбрать: Файл-Исследование системы. В разделе Службы и драйверы вместо "Только активные службы и драйверы" выбрать "Все службы и драйверы", в разделе Параметры дополнительно установить птичку "Создать ZIP архив с протоколом" и затем запустить исследование.
По окончании исследования получится протокол avz_sysinfo.htm Этот протокол необходимо будет предоставить для анализа.
Утилитку Hijackthis запустить аналогично avz . В результате получится логфайл hijackthis.log Его тоже предоставить для анализа.
Старый 06.12.2009, 01:52   #8 (permalink)
PVE
Михаил, подскажите, пожалуйста, как загрузиться через LiveCD?
Старый 06.12.2009, 01:55   #9 (permalink)
Fiiniishh
Да там будет предложено либо установить заново либо восстановить,выбор за вами,проще восстановить
Старый 06.12.2009, 01:57   #10 (permalink)
romul781
вставляете диск и перезагружаете комп, если в биос все стоит как надо, то система загрузится с этого диска.
romul781 вне форума   Ответить с цитированием
dm disk editor
Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.
