#1 (permalink) |
![]() http://i001.radikal.ru/0804/a9/0d5877aa8c37.jpg |
Аналогичные темы создавались ранее, вы можете ознакомиться с ними Сгорел большой дроссель в блоке питания Какая есть флешка с самой большой памятью? |
#2 (permalink) |
Имперская инквизиция
1-й файл отвечает за гибернацию ..... при выключении содержимое оперативной памяти копируется на жесткий диск, при включении полностью восстановится завершенный сеанс со всеми открытыми данными. Синоним - спящий режим, файл равен объему RAM, он у тебя ровно 2 гигабайта
второй файл - файл подкачки гибернация откллючается в свойствах экрана - заставка - питание - спящий режим |
#4 (permalink) |
сделать можно ....... но объема твоей оперативной памяти может не хватить и резервов в виде подкачки не останется ...... его лушче оставить в покое
#5 (permalink) |
Не встает драйвер на звук на материнку... Автоматически с диска не находит, пытаюсь установить вручную - устанавливается практически до конца, потом система просто умирает...((( Вторая звуковуха, как диспетчер устройств утверждает, работает замечательно, только звука-то все равно нет... В панели управления по умолчанию стоит встроенная, вторая не отображается... Что еще сделать? Уже руки опускаются... Все уже форматировалось - переустанавливалось 73 раза, причем с дисков, с которыми раньше все было замечательно. Пробовали и Висту и ХР... Может посоветуете что?
#7 (permalink) |
Satans Werk,в биосе это меняется - раздел
Integrated Peripherals Onboard AC97 Audio Controller (встроенный звуковой контроллер AC97): если ваш ПК оснащён дополнительной звуковой картой, например Sound Blaster Audigy, либо ваша система не имеет колонок, то отключите встроенную звуковую карту ("Disabled"). Тогда вы освободите драгоценные ресурсы и предотвратите потенциальные конфликты. Впрочем, многие компьютеры используют интегрированные звуковые решения, поэтому там следует оставить опцию включённой ("Enabled"). |
#10 (permalink) |
спасибо вам большое, завтра попробую, сегодня сил нет((
размер файлов |
