13.04.2008, 02:40 | #1 (permalink) |
Системный реестр
На ноуте стоит ХР (англ. версия) Я так понял, что в реестре можно добавить веточку или что-то в этом роде, чтобы для винды была понятна кириллица. Т.е. вместо знаков вопроса - были бы нормальные русские буквы. Смена оси на русскую - не катит, за неимением таковой. Будьте добры, подскажите где найти и какой параметр добавить или изменить или экспортировать в реестре??? |
13.04.2008, 02:40 | |
Могу так же посоветовать вам прочитать данные темы Реестр Реестр Windows 7 Реестр и его очистка Не могу открыть реестр |
22.11.2009, 20:29 | #5 (permalink) |
Проблема с USB
Знающие люди, нужна помощь.
Когда я вставляю в usb порт устройство (телефон, флэшка, сканер и т.д..), то отключаются все USB устройства и приходится выключать компьютер и сбрасывать на нём напряжение. В чём проблема может быть?? весь инет обшарил - ничего не нашёл |
22.11.2009, 20:32 | #6 (permalink) |
dimon_qwe, а Вы уверены что у правильно подключён USB ( это на передней панели происходит или если в задние гнёзда вставлять та же беда ?) Похоже просто на коротыш по питанию раз приходится выдёргивать питание из компа.
22.11.2009, 20:39 | #8 (permalink) | |
---------- Добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:39 ---------- это явление есть, то его нет...даже не могу поэкспериментировать... ---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:39 ---------- а вот насчёт передних usb..я думаю, они подключены правильно, т.к. устройство работает нормально или я ошибаюсь? |
23.11.2009, 05:06 | #9 (permalink) | |
так замыкает ,там или нет ,из ваших ответов ничего не ясно |
24.11.2009, 14:48 | #10 (permalink) |
ничего там нигде не замыкает - в этом уверен, щас буду в заднюю панель всё включать..посмотри, что из этого получится....
Ведь может глючить из-за электростатического тока? |
системный реестр |
