22.11.2009, 12:10 | #11 (permalink) |
22.11.2009, 12:10 | |
Полезную информацию так же можно поискать в аналогичных обсуждениях После установки модов и скриптов GTA SA после 10 минут игры вылетает Медленная работа компьютера после переустановки ОС После установки драйверов компьютер после приветствия картинку в квадратики |
22.11.2009, 20:11 | #12 (permalink) |
Если после удаления старых дров на звук вы вставили новую звук.карту и при включении система её определила,то не надо в биос лезть и отключать интегрированную. При подключении внешней звук.карты интегрированная автоматом блокируется и всё идет на периферию!!!
22.11.2009, 22:23 | #13 (permalink) |
[/COLOR]а как сделать?[/QUOTE]
makson . Если ты сам не особо понимаеш что к чему, доверся компу. Войди в пуск/панель управления/установки оборудования. Плата соответственно должна стоять в слоте. Далее запускается мастер установки оборудования, где в автоматическом режиме должен найти аудио устройство. Далее если в стандартной установке нету драйверов для установки даного устройства то система попросит поставить компакт диск который должен идти в комплекте с устройством. Отключать в биосе ничего не нужно. Он должен сам удалить, ненужные драйвера если они ему мешают. Если драйверов нету в комплекте с картой и не знаеш как точно называется аудиокарта, то можно скачать программу эверест которая отлично определяет устройства. Далее по запросу в нете Скачать драйвера и всё должно быть ок. |
23.11.2009, 00:34 | #15 (permalink) |
медленная загрузка |
