19.11.2009, 09:56 | #11 (permalink) |
Shootme, Иман,читаем это - Применяется к следующим системам:
Причина: ошибка появляется, потому что вы используете USB Logitech мышь и Logitech Mouseware версии 9.29.2 или раньше. Решение: Для решения проблемы скачайте MouseWare с http://www.logitech.com. Чтобы правильно запустить компьютер, воспользуйтесь одним из следующих способов: Метод 1: Если вы хотите иметь возможность в последствии удалить Service Pack 2: 1. Загрузитесь в Windows 2000 Recovery Console. 2. Зарегистрируйтесь с администраторским паролем. 3. Напечатайте следующие и нажимайте ENTER после каждой строки: cd $Ntservicepackuninstall$4. По вызову, напечатайте exit, нажмите ENTER чтобы перезагрузить компьютер. Метод 2: Если не хотите: 1. Загрузитесь в Windows 2000 Recovery Console. 2. Зарегистрируйтесь с администраторским паролем. 3. Напечатайте следующие и нажимайте ENTER после каждой строки: cd system32\drivers4. По вызову, напечатайте exit, нажмите ENTER чтобы перезагрузить компьютер. ---------- Добавлено в 08:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:56 ---------- p.s. да и обновлять систему вообще-то всем рекомендуется ,уж больно много дыр для уязвимостей имеется в хр-2 |
19.11.2009, 09:56 | |
Информация которая содержится в схожих по содержанию темах будет вам полезна Два ПК в сети Два ПК в сети Прога для подбора пороля на архивы RAR Загрузка по сети Архивы Светодиоды к сети 220 V |
19.11.2009, 10:42 | #12 (permalink) |
Endrew, вы меня извините пожалуйста, что значит
Если вы хотите иметь возможность в последствии удалить Service Pack 2: Метод 2: Если не хотите: и вот это - Windows 2000 Recovery Console.? |
19.11.2009, 17:13 | #14 (permalink) | |
Иман, Если в безопасном режиме (F8 при загрузке нажать и держать) грузится то проблема в драйверах.
19.11.2009, 17:38 | #15 (permalink) |
20.11.2009, 04:43 | #17 (permalink) |
синий экран смерти возникает в основном в тех случаях когда оперативка навернулась.....поочередно включай платы вынь одну и включи на той что осталась а потом поменяй если синий опять выплывет есть вероятность что дрова с винчестера упали.....если они то зайдёш в биос и поменяеш sata на ide
20.11.2009, 13:58 | #18 (permalink) |
да кстати совсем забыл....если комп выкинет в синий экран когда 1 плата (оперативка ) внутри а вторая в руках,значит то что внутри стоит навернулось,попробуй поменярть...если тоже самое то значит либо обе навернулись либо я уже хз,есть вариант взять рабочую оперативку например у какого ни будь друга вставить себе и загрузить комп
архивы |
