29.03.2008, 15:54 | #1 (permalink) |
Архивы в сети
29.03.2008, 15:54 | |
Информация которая содержится в схожих по содержанию темах будет вам полезна Два ПК в сети Два ПК в сети Прога для подбора пороля на архивы RAR Загрузка по сети Архивы Светодиоды к сети 220 V |
29.03.2008, 21:20 | #3 (permalink) |
Да... может быть, но тогда другой вопрос! Зачем устанавливать ограничение на первый файл? При том что в двух архивах файлы никак не связаны, только тематикой!
01.04.2008, 07:12 | #5 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Есть такие понятия, как непрерывный архив и нарезка архива на части. В данном случае вам встретились именно непрерывные нарезанные на части архивы. Полная и корректная распаковка их требует наличия всех частей, в противном случае будет выдана ошибка.
Убить всех человеков! |
15.11.2009, 13:38 | #6 (permalink) |
Подскажите что с компом
Подскажите что с компом.У меня она вылазит постоянно я и переустанавливал не помогло. Вот ссылка на фото http://s51.radikal.ru/i131/0911/3c/a0b30d210247.jpg
15.11.2009, 13:46 | #7 (permalink) |
Внезапно у меня такое же.
В свете проблем с драйверами видеокарты это сообщение зачастило. Вообще включается нормально, но иногда, когда при включении появляется эта фигня, комп начинает включаться заново. |
19.11.2009, 08:49 | #9 (permalink) | |
Здравствуйте! Хочу задать вопрос по этому же поводу.
Например, с утра включаю комп, работает минут 5-10-15 и выходит сообщение типа того, Цитата:
A problem has been detekted and windows has been shut down prevene damage to you computer. The problem seen to be caused by the following fail : win.32k.sys PAGE_FAULT_IN_NONPAGEN_AREA It this is first time stop error screen, restart you computer. и далее идет ещё текст. Если вы так не сможете определить, что с моим компьютером, то я постараюсь сделать фото, но только завтра, т.к такое сообщение у меня выходит по утрам!!??!![COLOR="Silver"] ---------- Добавлено в 07:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:49 ---------- |
19.11.2009, 09:49 | #10 (permalink) |
у меня подобное было. я нажимал пробел и все загружалось. а если подождать минут 20, то там будет появляться новый текст, а потом перезагрузится и такого больше не повториться. у меня так было. поробуйте нажать пробел. если после этого загрузится, то это как у меня) тогда ждем 20 минут. ну или больше. в общем пока грузится не начнет.
архивы |
