Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Софт и программы
Старый 30.03.2015, 23:48   #21 (permalink)
mike_
VIP user
Аватар для mike_
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от aborigen2010 Посмотреть сообщение
У меня RAR 5 версии и если нужна какая справочная информация по нему готов выложить
Cпасибо! Весь и-нет перерыл, а за справку даже и не подумал
У меня AES 128, хуже чем AES 256, но думаю для данной цели сгодится)
mike_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 06:03   #22 (permalink)
Pahello
Аватар для Pahello
А бесплатный 7ZIP не подойдёт?
Pahello вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 00:49   #23 (permalink)
mike_
VIP user
Аватар для mike_
Сообщение от Pahello Посмотреть сообщение
7ZIP
Буду иметь ввиду.
Подскажите, не будет проблем с 5-6 или даже 10 Гб. архивами на меге, или вообще? Всмысле не будет закачка зависать? Или подобное...
Старый 03.04.2015, 01:58   #24 (permalink)
mike_
VIP user
Аватар для mike_
Сообщение от mike_ Посмотреть сообщение
Подскажите, не будет проблем с 5-6 или даже 10 Гб. архивами на меге, или вообще? Всмысле не будет закачка зависать? Или подобное..._
Тоесть я понимаю, что у себя на диске лучше хранить мелкими архивами, если поврежден один, то второй можно открыть.. Но тут облако.+ 2 бэкапи имеются. Думаю они мне скорость резать будут, если размер большой? Или еще есть подводные камни?
Старый 03.04.2015, 02:22   #25 (permalink)
ult
Аватар для ult
с зависшими закачками проблем не будет, всегда есть download manager или другие загрузчики, позволяющие докачать файл при оборванном соединении. в хранении архивов с паролями есть несколько нюансов:
хранить удобнее по тематике, не важен размер архива (у некоторых облачных сервисов есть ограничение на максимальный объем файла или на максимальное количество файлов). по тематике будет проще найти нужное/удалить ненужное. для того, чтобы посмотреть, что в архиве его нужно будет скачать, что может занимать время, тогда лучше иметь архивы небольшого размера или подробный список, в каких архивах какие файлы лежат.
про хосты: скорость выгрузки/загрузки файлов обычно обратно пропорциональна размеру хранилища: т.е. чем больше места базово хост дает юзеру, тем медленнее на нем канал и меньше резервирование данных (вам никто не гарантирует что при определенных обстоятельствах ваши данные будут удалены или потеряны). при таких объемах я бы держал на паре компов и на съемном диске (при учете что этот диск не файлопомойка по вызову, а емкость для хранения данных, находящаяся под должным контролем и желательно лежащая в сейфе можно еще пару автоматчиков для надежности
главное с целью определиться резервирования. если важно, чтобы эти данные всегда были под рукой или это небольшой объем, можно использовать облачный диск, если надо эти данные просто хранить и важен быстрый доступ при необходимости - лучше съемник (или другой компьютер).
Последний раз редактировалось ult; 03.04.2015 в 02:28
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 02:35   #26 (permalink)
ult
Аватар для ult
еще один нюанс того или иного способа хранения. хранение на отдельном физическом носителе/компьютере требуется или делать вручную, или обеспечить постоянное подключение носителя к компьютеру и делать копии автоматизированно при помощи софта. есть возможность делать разные копии в определенное время (например на случай повреждения базы или порчи/случайного редактирования файлов). в свою очередь хранение на облачном диске довольно часто позволяет автоматически сверять файлы и синхронизировать диск, что освобождает пользователя от необходимости делать бекапы вручную. но в случае каких-либо нежелательных изменений - вернуться к предыдущим копиям файлов будет невозможно.
Старый 07.04.2015, 08:23   #27 (permalink)
Pahello
Аватар для Pahello
Не пользуюсь программами синхронизации.
Уж лучше руками перекинуть то что надо...
Старый 07.04.2015, 15:38   #28 (permalink)
Технарь
Аватар для Технарь
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 47, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили 819 раз(а) в 392 сообщениях
Согласен.
Был печальный исход использования синхронизацию.
Старый 07.04.2015, 22:55   #29 (permalink)
mike_
VIP user
Аватар для mike_
Я тоже вручную делал. 4 гига грузил где-то 20-30 минут на Мегу, скорость 1.5-2 Мб. Неплохо.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:33.
