25.03.2008, 11:24 | #1 (permalink) |
Я уже неоднократно читала о том, что чтобы обеспечить дополнительную защиту компа, желательно выходить в сеть посредством учётной записи Пользователя. Но всё руки не доходили до его создания...Теперь, блин, дошли.Первоначально, естественно, у меня была по умолчанию назначена единственно встроенная учётная запись админа. При попытке создать пользователя сразу, комп заупрямился и сообщил, что без создания хотя бы одной учётной записи админа пользователя мне не создать. Я назначила учётную запись администратора. После этого был создан пользователь. Сначала выяснилось, что теперь все установки программ, назначенные встроенным админом для админа моего недоступны, как попасть в комп через учётную запись встроенного админа я не знаю. Допустим отыскать те же самые закладки файерфокса через диск С труда не представляет, но путём научного тыка выяснилось, что пользователю запрещён доступ ко многим программам. Я просмотрела имеющиеся группы пользователей в управлении компьютером и назначила "моего" пользователя в группу "опытные пользователи". Тем не менее программки, связанные с сетью (в моём случае квип и AllSubmitter) работать отказываются категорически...В качестве эксперимента я попробовала подключить их через учётную запись "моего" администратора.Если квип вроде ничего против подключения теперь не имел, то сабмиттер заупрямился всё равно и выдал, что связи у него нет. Просмотрев в какие группы у меня наначен по умолчанию встроенный админ (Администратор и Debugger Users), я назначила во вторую группу и свою админскую учётную запись, но сабмиттер по прежнему не работает. Также, после добавления созданной мной учётной записи пользователя в список "опытные пользователи" в списке учётных записей эта запись отображается как "неизвестная учётная запись",что мне тоже показалось странным. Подскажите, плизз, что нужно сделать, чтоб олсабмиттер захотел-таки работать и как можно разрешить в учётной записи пользователя пользоваться аськой. Наверно я объяснила сумбурно, но,оказалось, в данных вопросах у меня глобальный недостаток знаний(((( |
25.03.2008, 12:02 | #2 (permalink) |
IT - Specialist
Легких путей не ищем, да? А как все нормальные люди нельзя?
Значит, заходим под администратором, и ставим себе все права! Далее делаем тоже самое другим юзерам, и в добрый путь... Программы в помощь: http://download.softportal.com/softw...icmonitor.html ну, и здесь всего по маленьку.... http://download.softportal.com/dlcat...8-1-0-0-0.html |
25.03.2008, 12:40 | #4 (permalink) | |
Сделала по аналогии со встроенным администратором - это он член этих групп по умолчанию |
25.03.2008, 17:27 | #5 (permalink) | ||
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Убить всех человеков! |
27.03.2008, 11:03 | #6 (permalink) | ||
13.11.2009, 00:34 | #7 (permalink) |
Проблема с изображением.Нид Хелп!!
Сдраствуйте. Купил новый компьютер с видюхой Geforce GTS250 512мб. (монитор у меня ЖК,17 дюймов, Acer Al1714, максимальное поддерживающие разр. 1280х1024).
Проблема заключается в том,что я ставлю максимальное разрешение (1280х1024) и изоображение получаеться урезанным, справа черная вертикальная полоса, в ширину 2-3см. Капался в настройках монитора, ничаго не помагло. Редко но бывает что после загрузки винды появляеться черный экран с бегающей табличкой Input Not Support, но через пару секунд заходит в винду. Знающие люди подскажите пожалуйста,как избавиться от этой полосы очень прошу.Может быть монитор слбоват для этой видяхи, если так то подскажите какой стоит прикупить. Просьба не стебаться я в этом деле полное дерево, могу только тыркать ДАЛЕЕ,ДАЛЕЕ...ГОТОВО =) З.Ы. Монитор рабочий, проверял на старом компике. В пейнте накалякал черную полосу , чтобы вы хоть поняли о чем я написал выше =) Изображение уменьшил, поэтому галимое качество: http://s60.radikal.ru/i169/0911/68/cc6508726086t.jpg |
13.11.2009, 00:54 | #9 (permalink) |
Я пробовал все допустимые разрешения, но полоса все равно остаеться.
Когда предмоложим через меню монитора двигаешь допустимое изображение, то оно входит в эту черну полосу. |
13.11.2009, 01:00 | #10 (permalink) |
Jecki,в настройках самого монитора есть сдвинуть влево или вправо , хотя думаю много это , не встанет по центру ,но попробовать можно
адинистрирование |
