11.11.2009, 22:08 | #11 (permalink) |
Верификация в Nero и загруженность жесткого диска
Винда XP32SP3 orig Подскажите, во время верификации после прожига, системный винт загружен на 100 процентов, я сначала думал что диски просто копируются в кэш и проверяются на чтение таким образом, однако размер свободного места не винте не меняется во время этой операции. В папке с кэшем тоже пусто, лежит файл 0 байт и всё. Подскажите где и как трогает винт Nero во время своей верификации, и как это дело разместить на другом винте? |
11.11.2009, 22:08 | |
Возможно в топиках которые создавались ранее уже есть полезные ответы Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с обновленным BIOS(если вообще проблема) |
11.11.2009, 22:12 | #12 (permalink) |
Смысла не понял?
Никуда ничего не копируется. Nero берет определнный объем информации и сравнивает его с оригиналом, который расположен у Вас на жестком диске. Если кусок информации одинаков - берется другая информация и так далее. При несовпадении данных - получаете ошибку. ---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:12 ---------- Кэш будет работать только при записи дисков (кэш будет мыленьким по размеру) и при копировании дисков для временного образа. Но это уже не кеш. |
11.11.2009, 23:23 | #14 (permalink) | |
---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:23 ---------- Загрузка винчестера при верификация может быть отчего угодно. Чем Вы проверили, что грузит винчестер именно Nero? Свободное место при верификации варьироваться не будет, так как сравнивание кусков информации происходит в оперативной памяти. В какой-то версии Nero, действительно было так, что при верификации просто сбрасывался образ диска на винчестер. но сейчас это уже отменено. |
11.11.2009, 23:35 | #15 (permalink) | |
11.11.2009, 23:37 | #16 (permalink) |
на всякий случай можете проверить следующую рекомендацию:
Чтоб восстановить нормальную работу привода, выполните это: Пуск-Мой компьютер-Свойства-Оборудование-Диспетчер устройств-IDE Контроллеры- там будут первичный и вторичные контроллера. Заходите поочереди в свойства каждого на вторую вкладку и смотрите Текущий режим. Если где-то увидите PIO - этот контроллер нужно удалить. После - перезагрузиться. Это все. Если все сделаете верно - проблема будет исчерпана. |
11.11.2009, 23:40 | #17 (permalink) |
Тю, да это мне и так ясно, естетсвенно там в нормальном быстром режиме всё стоит...
аудиодрайвер |
