Вернуться   Технический форум > Программирование > Форум программистов > Изготовление сайтов
Старый 17.06.2008, 21:04   #11 (permalink)
taf
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Компьютер постоянно "замирает" на секунду...
Здравствуйте,
Проблема такая: Компьютер постоянно как бы зависает на секунду, или даже на доли секунды... это заметно даже при работа с папка/файлами: указатель мыши замирает на одном месте и потом делает рывок... Всё бы это можно стерпеть, Но просматривать видео очень неприятно: картинка замирает, как при паузе, а вместо звука вырывается дребезжание, типа "брбрбр" :):):) и так переодически, продолжительностьюв секунду :(
Я сначала думал, что дело в ОС: скопировал нужные данные и отформатировал винт полностью, поставил заново Windows XP, но та же проблема вскоре обнаружилась снова... :( Поэтому я думаю, что дело в именно в "железе".
Конфигурация:
ОС: Windows XP Home Edition SP2 (Лецензионный)
Процессор: Socket775, Intel Celeron D 331 BOX -/2667/533MHz/256K/EM64T/0K
Материнская плата: Intel mATX, 800MHz, DDR2-533,VGA,SB,LAN10/100,PClex16,SATA,8USB2.0,lead-free
Модуль памяти: 2x256MB DDR2 PC4200 Hynix
Винчестер: 120Гб Seagate 7200/2MB/SATA II
Видео-карта: 256MB PCI-E Sapphire RX1300 DDR Radeon 128bit/TV out + DVI
Помогите, пожалуйста, разобраться в чём тут проблема. С каким устройством может поисходить такой глюк?
Спасибо за ответы :)
  Ответить с цитированием
Давайте не будем торопить события и как можно лучше ознакомимся с проблемой
Наши сайты
Загрузка фото на сайты
Доверительные сайты
Кто из нас умеет верстать сайты?
Старый 17.06.2008, 21:45   #12 (permalink)
imported_Slava
Возможно какие либо программы вызывают подобное действие...
п.с. Проверьте компьютер на вирусы + переустановите драйвера для МВ, видеокарты, Директ и Кодеки...
imported_Slava вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2008, 22:48   #13 (permalink)
taf
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Slava
Даже не знаю.. у меня никаких особенных программ не установленно... вроде бы ничего лишнего. Вряд ли это из-за программ :(
Сообщение от Slava
Проверял. И переустанавливал - всю систему переустанавливал, а не только одни драйвера. В последний раз даже последние версии Директа и драйверов скачал - толку никакого, ничего не изменилось.
Старый 17.06.2008, 23:06   #14 (permalink)
imported_Slava
В таком случае, потестите винт, память, процессор (в этом разделе есть программы которые в этом помогут)...
п.с. Если всё будет работать хорошо, то проблема одна - МВ.
Старый 18.06.2008, 00:33   #15 (permalink)
taf
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Slava
спасибо за ответ... буду пробовать :)
Старый 11.11.2014, 19:57   #16 (permalink)
goodyear225
индексируй первым в яндексмастере
goodyear225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 20:31   #17 (permalink)
Suharev
Сказал(а) спасибо: 4
Сообщение от goodyear225 Посмотреть сообщение
Я не хочу вас смущать, но последнее сообщение датируется
Сообщение от LFFATE Посмотреть сообщение
11.06.2007, 03:34
А сегодня 11.11.2014 г., то есть прошло более семи лет.
Suharev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 21:13   #18 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Сообщение от Suharev Посмотреть сообщение
То есть уже всё, что только можно, своровали.
Старый 12.11.2014, 05:43   #19 (permalink)
Suharev
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Давай будем оптимистами, ТС нашел способ защитить информацию.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
