Получение информации для сайта
  • Автор темы Автор темы areostar
areostar
20 Май 2010
Извените если не там разместил тему
Мне хотелсь бы разместить на сайте постояно редактируюмую информацию о курсе валют, погоде и та далее. В сети много готорых информеров но они не всегда подходят (размер, дизайн, функционал)ю Мне хотелось бы получать читую информацию и обрабатывать её(Представлять на странице) самостоятельною как это делается на многих сайтах. Как это сделать?
Например вот такой есть сервис с созданием информера Ссылка
Фокус весь в том, что можно выбрать и валюты и дизайн. А когда получите HTML код в конце, то у вас на руках карт-бланш. Вы можете менять дизайн, как вам угодно.
Просто нужно понять какие классы или ID отвечают за вывод самого курса. А дальше можете этот HTML код переписать под блочную верстку, вместо табличной
Я этот сайт знаю. Но информиры мне не особо подходят
Для начала определитесь с формой представления информации. Потом из кода соответствующего информера можно получить нужные данные и выводить в уже отформатированном виде :)
А чем не подходят? Если дизайном, то я уже сказал, что можно вид переписать до неузнаваемости
проблема в том что редко какой сервис подобного рода , позволит ковырять свои коды - и если изменять самому код - то могут просто закрыть доступ к своему серверу и тогда вообще не будет не чего работать...
Олег, серверу абсолютно фиолетово, каким образом оформлен вывод информации на странице, для него важно лишь правильно организовать запрос к данным, для этого в коде баннера присутствует идентификационная информация, которую и нужно отправлять серверу. Если эту информацию при передаче команды не модифицировать - никто ни о чем и не заподозрит :)
я все понимаю - но я к тому что - не все подобные сервизы это позволяют.
так как например то что касается простой настроки вида - это и так делается на их сайтах до получения кода информера ...
нет алексей - это не так
вот тебе пример - Безымянный.webp тут например запрещено убирать их имя из кода - а иногда хостинги - как конструкторы сйтов запрещают чужие ссылки(типа это реклама) - видал подобное не мало в прошлом
( это кстати очень не плохой флеш информер - удобный на вид - и может разнообразить сайт) не реклама это Ребята - а просто пример )
мне лично в прошлом закрыли по такой же причине 1 раз доступ к получению информации - удалил я что то в коде не посмотрев что есть подобное ограничение ...( что получается что все же следят за некоторыми пополнениями условий ) как и то что есть код которые бцдет работать только на определенном сайте клиента заданом до этого при создание - (на сайте информера )
Олег, если запрещено в одном случае - всегда можно найти альтернативу :))
