Вопрос по javascript
Матроскин
4846АМ
7 Май 2010
Вообще, если честно, я не знаю ни одного скриптового языка. Но это так, вступление.
Задача передо мной стоит такая: написать код, который по случайно сгенерированному числу пользователю будет показан один из 5 флеш роликов.
примерная структура программы:
Код:
1 генерация случайного числа в определенном диапазоне //пусть будет от 0 до 100
2 если число <20, то встраивается 1.swf
3 если число >20 но <40, то встраивается 2.swf
4 если число >40 но <60, то встраивается 3.swf
5 если число >60 но <80, то встраивается 4.swf
6 если число >80, то встраивается 5.swf
можно ли флеши засунуть в структуру типа <div class="block1"> и т.д. или это полный бред?
Вообще реально ли сделать это? Если да, подскажите учебники в которых описаны азы javascript.
Знаю как реализовать это на Си, вспомню как сделать на паскале, если поупираюсь, но вот со скриптами не сталкивался пока tehnobanka
upd Совсем забыл! еще нужна информация по ActionScript 3.0. Если не трудно конечно же
Учебников в сети довольно много.
Вот только в твоем случае я бы не плодил лишние сущности: зачем случайное число должно быть в таком диапазоне (0-100)? Чтобы делать лишнюю проверку, в какой промежуток оно попало? Сделай его в диапазоне, равном кол-ву банеров: 1-5
Да не важно какой диапазон выбирается. число я взял вообще с потолка. т.е. это все осуществимо, я правильно понял?
Если выбрать диапазон от 1 до 5, то вот такой код.
PHP:
$numb = rand(1,5);
switch ($numb) {
case 1: print "<img src=001.jpg>";
break;
case 2: print "<img src=002.jpg>";
break;
case 3: print "<img src=003.jpg>";
break;
case 4: print "<img src=004.jpg>";
break;
case 5: print "<img src=005.jpg>";
break;
Только у меня .jpg файлы. Замени их на свои .swf
Кстати, если найдешь учебники по JavaScript, дай знать, хорошо? Мне тоже пригодятся :)
А ссылку можешь вставлять в div, лишь помни, что div это блочный элемент, возможно что в твоем случае будет удобно использовать тег span.
limushi
В сети море литературы и тематических сайтов по JavaScript, надо просто сделать над собой усилие, загрузить поисковик и составить правильный запрос для поиска.
PHP:
$numb = rand(1,5);
switch ($numb) {
break;
break;
break;
break;
break;
Как неузнаваем стал JavaScript. :)
Можно сделать по другому.
Написать скрипт JS через номер ID, и какой-то id присвоить блоку DIV
По поводу скрипта ничем не помогу :( Сам не очень знаю скрипты
