10.11.2010, 00:19 | #32 (permalink) |
TEHNARI.RU
все я ушел
если кто то захочет подсказать еще что то - вот сайт автора - что бы знать о чем речь Персональный сайт - Главная страница skarm077 последние, ваш логотип портить шапку Шапка не на месте как нужно (размер картинки).... |
10.11.2010, 00:19 | #33 (permalink) |
жаль конечо-а так хотелось чтоб люди заходили на эту страницу и чё нибудь там писали-свои советы рецепты-если всё это будут писать в новости или в чате-это не так интересно да и на главной будет такой бардак. А если для этого использовать Блог?
11.03.2011, 17:22 | #35 (permalink) |
здрасте извиняюсь если побеспокоил вопрос а какой нужен код . или что воще нужно чтобы зарегистрировавшийся пользователь попал на свою страницу с введенными данными при регистрации
12.03.2011, 21:32 | #40 (permalink) |
ссылок нету.
1) создаете форму с нужными полями и кнопкой отправки. в этой форме надо указать method = "post" action="имя php скрипта" 2) с помощью например яваскрипта или можно даже php проверить все ли поля правильно заполнены если да, то в php 2) заносим данные например в базу данных или в файл и создаем идентификатор пользователя. также скорее всего надо добавить url по которому пользователь будет заходить к себе и к другим на страницу. обычно это и есть id пользователя 3) перенаправляем пользователя на этот урл также чтоб пользователь оставался "в сети" после перехода с какой-то страницу на его, надо создать сессию. это основное что надо делать. |
