16.06.2010, 13:14 | #1 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Масштабирование картинок на JavaScript
Кнопками "+10%" и "-10%" надо добавлять и отнимать по 10% масштаба, это реализуется на JavaScript. Но. Код HTML:
document.images[0].width = document.images[0].width + 10; document.images[0].height = document.images[0].height + 10; В прикрепленном файле черновой вариант с черновой же картинкой. |
16.06.2010, 13:14 | |
Ознакомьтесь с этими ссылками Проблемы с меню в JavaScript JavaScript, раскрывающийся список JavaScript Форум и блокирование картинок в репе Как модифицировать скрипт поиска на javascript? |
16.06.2010, 13:57 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Алексей, скрипт не изменяет размер картинки, он просто инициирует процесс сжатия пересылаемой картинки, при этом исходный файл остается неизменным. На многих сайтах для предоставления доступа к оригиналу рисунка обычно делают ссылку на него вида "просмотреть файл с наилучшим качеством".
Убить всех человеков! |
16.06.2010, 14:01 | #3 (permalink) |
一步一步地会到目的
Алексей, я понимаю, исходная картинка остается неизменной. Мне необходимо менять размер картинки на странице не в пикселях, а в процентах. Надеюсь, правильно изложил мысли
16.06.2010, 14:11 | #4 (permalink) |
support
Нужно производить вычисления, относительно истинного размера рисунка. Например, нужно завести счетчик количества нажатий. Соответственно, +10% увеличивает счетчик, -10% - уменьшает. Затем нужно обычным деление истинного размера на значение счетчика получить количество пикселей и прибавлять его результат к соответствующему линейному размеру картинки.
16.06.2010, 14:35 | #5 (permalink) |
一步一步地会到目的
Хм, это мысль.. Попробуем
17.06.2010, 10:56 | #6 (permalink) |
一步一步地会到目的
Как всегда, все гениальное просто:
Код HTML:
case 'plus': per = per+10; //проценты w = 800/100 * per; h = 256/100 * per; document.images[0].width = w; document.images[0].height = h; break; |
