13.01.2010, 21:41 | #11 (permalink) |
13.01.2010, 21:41 | |
Прочтите эти темы и вы откроете много нового в решении проблемы Как сделать кнопку Power из оптической мыши? Не могу подключить кнопку питания Куда подключить кнопку включения? Компьютер не реагирует на кнопку включения Блок питания запускается после продолжительного нажатия на кнопку включения Наложение действия на кнопку |
13.01.2010, 22:06 | #12 (permalink) |
Товарищи,подскажите ответ на довольно странный мой вопрос.Как без негативных последствий сделать какую-нибудь ошибку в винде хр,дабы потом ее необходимо было переустановить??
13.01.2010, 22:20 | #14 (permalink) |
Пробуй почистить контакты, плотнее вставить штекера, взять у кого нибудь блок питания заведомо рабочий, прогнать тесты оперативной памяти, проверит диск на ошибки
13.01.2010, 22:23 | #15 (permalink) |
Перегрев, определенно перегрев, притом перегрев проца. На всякий случай, температуры суда. Кулер на проце снимали, сам проц прогали?
13.01.2010, 22:39 | #17 (permalink) | |
14.01.2010, 02:20 | #20 (permalink) |
У меня раньше такая же бойда была при игре в "сталкер". Сначала Винда пищала, а потом стал выключатся комп. Почистил от пыли, потом посмотрел, куллеры и пасту под камнем обновил, и всё прошло. Попробуй, должно пойти.
