Не получается установить e-mail для получения писем с формы обратной связи
Вопрос глупейший, но уперся и не могу понять в чем дело...
Вот форма:
PHP код:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title></title>
<link href="css/style.css" media="screen" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="css/uniform.css" media="screen" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.tools.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/jquery.uniform.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/main.js"></script>
</head>
<body>
<div class="TTWForm-container">
<form action="process_form.php" class="TTWForm" method="post" novalidate="">
<div id="field1-container" class="field f_100">
<label for="field1">
Ваше имя
</label>
<input type="text" name="field1" id="field1" required="required">
</div>
<div id="field2-container" class="field f_100">
<label for="field2">
E-mail адрес
</label>
<input type="email" name="field2" id="field2" required="required">
</div>
<div id="field3-container" class="field f_100">
<label for="field3">
Контактный номер телефона
</label>
<input type="text" name="field3" id="field3" required="required">
</div>
<div id="field4-container" class="field f_100 checkbox-group required">
<label for="field4-1">
Записаться на процедуру
</label>
<div class="option clearfix">
<input type="checkbox" name="field4[]" id="field4-1" value="Ламинирование ресниц">
<span class="option-title">
</span>
<br>
</div>
<input type="checkbox" name="field4[]" id="field4-2" value="Ламинирование бровей">
</span>
<br>
</div>
<input type="checkbox" name="field4[]" id="field4-3" value="Микропигментирование бровей 6D">
</span>
<br>
</div>
<input type="checkbox" name="field4[]" id="field4-4" value="Микропигментирование бровей в технике "теневая"">
</span>
<br>
</div>
<input type="checkbox" name="field4[]" id="field4-5" value="Микропигментирование бровей в технике "напыление"">
</span>
<br>
</div>
<input type="checkbox" name="field4[]" id="field4-6" value="Оформление бровей хной">
</span>
<br>
</div>
<input type="checkbox" name="field4[]" id="field4-7" value="Оформление бровей пигментами YUMI">
</span>
<br>
</div>
</div>
<div id="field5-container" class="field f_100">
<label for="field5">
Предпочтительная дата посещения
</label>
<input class="ttw-date date" id="field5" maxlength="524288" name="field5"
required="" size="20" tabindex="0" title="">
</div>
<div id="form-submit" class="field f_100 clearfix submit">
<input type="submit" value="Отправить">
</div>
</form>
</div>
</body>
</html>
Вот обработчик:
<?php
* Created with WebFormGenerator.eu
* Powered by [URL="http://www.easyclick.ch"]Internetagentur Schweiz: f?r g?nstiges und professionelles Webdesign[/URL]
$form = new ProcessForm();
$form->field_rules = array(
'field1'=>'required',
'field2'=>'email|required',
'field3'=>'required',
'field4'=>'required',
'field5'=>'required'
$form->validate();
class ProcessForm
public $field_rules;
public $error_messages;
public $fields;
private $error_list;
private $is_xhr;
function __construct()
$this->error_messages = array(
'required' => 'This field is required',
'email' => 'Please enter a valid email address',
'number' => 'Please enter a numeric value',
'url' => 'Please enter a valid URL',
'pattern' => 'Please correct this value',
'min' => 'Please enter a value larger than the minimum value',
'max' => 'Please enter a value smaller than the maximum value'
$this->field_rules = array();
$this->error_list = '';
$this->fields = $_POST;
$this->is_xhr = $this->xhr();
function validate()
if (!empty($this->fields))
//Validate each of the fields
foreach ($this->field_rules as $field => $rules)
$rules = explode('|', $rules);
foreach ($rules as $rule)
$result = null;
if (isset($this->fields[$field]))
$param = false;
if (preg_match("/(.*?)\[(.*?)\]/", $rule, $match))
$rule = $match[1];
$param = $match[2];
$this->fields[$field] = $this->clean($this->fields[$field]);
//if the field is a checkbox group create string
if (is_array($this->fields[$field]))
$this->fields[$field] = implode(', ', $this->fields[$field]);
// Call the function that corresponds to the rule
if (!empty($rule))
$result = $this->$rule($this->fields[$field], $param);
// Handle errors
if ($result === false)
$this->set_error($field, $rule);
if (empty($this->error_list))
if ($this->is_xhr)
echo json_encode(array('status' => 'success'));
$this->process();
else
if ($this->is_xhr)
echo json_encode(array('status' => 'invalid', 'errors' => $this->error_list));
else echo $this->error_list;
function process()
* SUCCESS!!
* There were no errors in the form. Insert your processing logic here (i.e. send an email, save to a
* database etc.
* All of the submitted fields are available in the $this->fields variable.
* Example code to mail the results of the form:
* IMPORTANT - PLEASE READ:
* 1. YOU MUST UNCOMMENT THE CODE FOR IT TO WORK.
* - This means removing the '//' in front of each line.
* - If you do not know what php comments are see here: [URL="http://php.net/manual/en/language.basic-syntax.comments.php"]PHP: Comments - Manual[/URL]
* 2. YOU CAN ENTER ANY EMAIL ADDRESS IN THE $from VARIABLE.
* - This is the address that will show in the From column in your mail application.
* - If your form contains an email field, and you want to use that value as the $from variable, you can set $from = $this->fields['name of your email field'];
* - As stated in the description on codecanyon, this code does not mail attachments. Google 'php html email attachments' for information on how to do this
// $msg = "Form Contents: \n\n";
// foreach($this->fields as $key => $field)
// $msg .= "$key : $field \n";
// $to = 'emailaddress@domain.com';
// $subject = 'zapisatsya-k-masteru';
// $from = 'emailaddress@domain.com';
// mail($to, $subject, $msg, "From: $from\r\nReply-To: $from\r\nReturn-Path: $from\r\n");
function set_error($field, $rule)
if ($this->is_xhr)
$this->error_list[$field] = $this->error_messages[$rule];
else $this->error_list .= "<div class='error'>$field: " . $this->error_messages[$rule] . "</div>";
function xhr()
return (!empty($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH']) && strtolower($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH']) == 'xmlhttprequest') ? true : false;
/** Validation Functions */
function required($str, $val = false)
if (!is_array($str))
$str = trim($str);
return ($str == '') ? false : true;
else
return (!empty($str));
function email($str)
return (!preg_match("/^(?!(?:(?:\\x22?\\x5C[\\x00-\\x7E]\\x22?)|(?:\\x22?[^\\x5C\\x22]\\x22?)){255,})(?!(?:(?:\\x22?\\x5C[\\x00-\\x7E]\\x22?)|(?:\\x22?[^\\x5C\\x22]\\x22?)){65,}@)(?:(?:[\\x21\\x23-\\x27\\x2A\\x2B\\x2D\\x2F-\\x39\\x3D\\x3F\\x5E-\\x7E]+)|(?:\\x22(?:[\\x01-\\x08\\x0B\\x0C\\x0E-\\x1F\\x21\\x23-\\x5B\\x5D-\\x7F]|(?:\\x5C[\\x00-\\x7F]))*\\x22))(?:\\.(?:(?:[\\x21\\x23-\\x27\\x2A\\x2B\\x2D\\x2F-\\x39\\x3D\\x3F\\x5E-\\x7E]+)|(?:\\x22(?:[\\x01-\\x08\\x0B\\x0C\\x0E-\\x1F\\x21\\x23-\\x5B\\x5D-\\x7F]|(?:\\x5C[\\x00-\\x7F]))*\\x22)))*@(?:(?:(?!.*[^.]{64,})(?:(?:(?:xn--)?[a-z0-9]+(?:-[a-z0-9]+)*\\.){1,126}){1,}(?:(?:[a-z][a-z0-9]*)|(?:(?:xn--)[a-z0-9]+))(?:-[a-z0-9]+)*)|(?:\\[(?:(?:IPv6:(?:(?:[a-f0-9]{1,4}(?::[a-f0-9]{1,4}){7})|(?:(?!(?:.*[a-f0-9][:\\]]){7,})(?:[a-f0-9]{1,4}(?::[a-f0-9]{1,4}){0,5})?::(?:[a-f0-9]{1,4}(?::[a-f0-9]{1,4}){0,5})?)))|(?:(?:IPv6:(?:(?:[a-f0-9]{1,4}(?::[a-f0-9]{1,4}){5}:)|(?:(?!(?:.*[a-f0-9]:){5,})(?:[a-f0-9]{1,4}(?::[a-f0-9]{1,4}){0,3})?::(?:[a-f0-9]{1,4}(?::[a-f0-9]{1,4}){0,3}:)?)))?(?:(?:25[0-5])|(?:2[0-4][0-9])|(?:1[0-9]{2})|(?:[1-9]?[0-9]))(?:\\.(?:(?:25[0-5])|(?:2[0-4][0-9])|(?:1[0-9]{2})|(?:[1-9]?[0-9]))){3}))\\]))$/iD", $str)) ? false : true;
function number($str)
return (!is_numeric($str)) ? false : true;
function min($str, $val)
return ($str >= $val) ? true : false;
function max($str, $val)
return ($str <= $val) ? true : false;
function pattern($str, $pattern)
return (!preg_match($pattern, $str)) ? false : true;
function clean($str)
$str = is_array($str) ? array_map(array("ProcessForm", 'clean'), $str) : str_replace('\\', '\\\\', strip_tags(trim(htmlspecialchars((get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($str) : $str), ENT_QUOTES))));
return $str;
Вот сюда
ставлю электронную почту, на на почту ничего не приходит...
