15.02.2011, 21:27 | #1 (permalink) | ||
Найдена ошибка в файле
"Warning: mysql_db_query() expects parameter 3 to be resource, null given in C:\xampp\htdocs\realwar\src\functions.inc.php on line 160 addUserMysql:" ошибка найдена в файле functions.inc.php ряд 160. в програмировании я слаб и данная ошибка мне мало о чём говорит,посоветуйте пожалуйста как её исправить. кусок с ошибкой: ... function addUserMysql($pid){ include("./conf/config.inc.php"); $fg=conntactGamespy($pid); $result=gamespytoArray($fg[4]); $SQLString="INSERT INTO ".$db_prefix."playerAtt (pid) VALUES ($result[1])"; 160mysql_db_query($db_name,$SQLString,$db_connect)or die("addUserMysql:".mysql_error()); $SQLString="INSERT INTO ".$db_prefix."playerAwardBandage (pid) VALUES ($result[1])"; mysql_db_query($db_name,$SQLString,$db_connect)or die("addUserMysql:".mysql_error()); $SQLString="INSERT INTO ".$db_prefix."playerAwardMedals (pid) VALUES ($result[1])"; mysql_db_query($db_name,$SQLString,$db_connect)or die("addUserMysql:".mysql_error()); $SQLString="INSERT INTO ".$db_prefix."playerAwardRibbons (pid) VALUES ($result[1])"; mysql_db_query($db_name,$SQLString,$db_connect)or die("addUserMysql:".mysql_error()); $SQLString="INSERT INTO ".$db_prefix."playerAwardSFMedals (pid) VALUES ($result[1])"; mysql_db_query($db_name,$SQLString,$db_connect)or die("addUserMysql:".mysql_error()); $SQLString="INSERT INTO ".$db_prefix."playerAwardSFRibbons (pid) VALUES ($result[1])"; mysql_db_query($db_name,$SQLString,$db_connect)or die("addUserMysql:".mysql_error()); $SQLString="INSERT INTO ".$db_prefix."Maps (pid) VALUES ($result[1])"; mysql_db_query($db_name,$SQLString,$db_connect)or die("addUserMysql:".mysql_error()); $SQLString="INSERT INTO ".$db_prefix."Weapons (pid) VALUES ($result[1])"; mysql_db_query($db_name,$SQLString,$db_connect)or die("addUserMysql:".mysql_error()); return true; } ...
15.02.2011, 21:27 | |
Сначала лучше изучить проблему, можете ознакомится с этими темами Статическая ошибка в информационном файле установки в строке 8152 Point Blank Скрытие данных в текстовом файле при помощи NTFS Программа для подсчета количества слов в файле Как сменить дату в файле "wmt"? |
16.02.2011, 01:46 | #2 (permalink) |
у Вас ошибка в третьем параметре функции mysql_db_query() попробуйте сделать так: в начале функции присоединится к бд $db_connect = mysql_connect($host,$user,$pass);
да и вообще не очень хорошая функция. лучше делать так $db_connect = mysql_connect($host,$user,$pass); $db_link = mysql_select_db($db_name, $db_connect); $result = mysql_query("запрос",$db_link); хотя если вы используете только одно подключение и выбираете только одну базу данных, то можно и так mysql_connect($host,$user,$pass); mysql_select_db($db_name); $result = mysql_query("запрос"); пс. это относится к созданию сайта больше чем к бд |
