Вернуться   Технический форум > Программирование > Форум программистов > Базы данных
Старый 07.08.2018, 17:00   #1 (permalink)
Nero_Hawk
По умолчанию Помощь в Access
Есть табличная форма созданная на основе таблицы, в которой 10 столбцов, один из которых образовалось, а еще один передано количество.
Как в форме сделать так, чтобы в ячейку передано автоматом проставлялось введенное значение из образовалось.
Такую операцию нужно сделать именно в форме так как существует еще одна форма для ввода данных в эту же таблицу, но без такого условия на повторение.
Заранее большое спасибо.
Nero_Hawk вне форума   Ответить с цитированием
В похожих обсуждениях вы наверняка найдете полезные ответы
Помощь в Access
Нужна помощь с БД Access
Нужна помощь в MS ACCESS
access
Старый 07.08.2018, 17:18   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Нет ничего проще: нужно в форме ячейке "передано" дать заголовок "образовалось".
Вообще, в Access есть более правильный путь: делать форму не на основании таблицы, а на основании запроса. Тогда можно в разных режимах работы формы подставлять в ячейки требуемые значения, формируя запрос строчкой SQL при её открытии.
Старый 07.08.2018, 17:43   #3 (permalink)
Nero_Hawk
Спасибо, буду пробовать.
Старый 07.08.2018, 17:49   #4 (permalink)
Nero_Hawk
"Нет ничего проще: нужно в форме ячейке "передано" дать заголовок "образовалось"."
Так не выйдет, нужно чтобы ячейке "передано" присваивалось значение и сохранялось в таблице в графе передано.
Старый 07.08.2018, 21:16   #5 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
с помощью мастера подстановки попробуйте связать две ячейки таблицы.
Убить всех человеков!
Старый 08.08.2018, 09:41   #6 (permalink)
Николай_С
Сообщение от Nero_Hawk Посмотреть сообщение
В таком случае "сэкономить" не удастся, придётся строить форму на основании запроса. А вот в самом запросе можно прописать любые (почти любые) действия над ячейками.
P.s. И еще одно замечание: При кажущейся безграничной функциональности, Access (впрочем, как и все остальные реляционные СУБД) - "жесткая" система, не терпит отступления от заложенного в неё алгоритма. Поэтому, если что-то не получается, значит Вы отошли от алгоритма. А чтобы к нему вернуться, придётся пересмотреть принципиальные моменты реализации вашей задумки.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:13.
