14.01.2017, 11:57 | #11 (permalink) |
14.01.2017, 11:57 | |
Предлагаю к вашему вниманию топики, которые по содержанию схожи с вашей темой Нужна идея быстросъемного крепежа Нужна помощь по созданию аналога готового сайта! Нужна идея Нужна идея Нужна идея и советы |
14.01.2017, 12:02 | #12 (permalink) |
Андрей, я почти 10 лет своей жизни занимался исключительно программированием, в частности 3 года - разработкой первичных учтеных систем.
Был у меня коллега (страстный поклонник Делфи), который спорил, что на Делйи он напишет лучше. Я ему дал задание сделать функцию по переводу числовой денежной суммы в строковую в VBA. Он написал её за один день и больше со мной не спорил. |
14.01.2017, 12:04 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Коля, я спросил: писал ли ты именно на Delphi?
Я работал и писал на ней, с Access только работал, поэтому хочется знать твою квалификацию в обеих системах. P.S. Моё мнение по работе: Access намного более тормозной и жрущий ресурсы, как, впрочем, большинство поделок мелкомягких. |
14.01.2017, 12:16 | #14 (permalink) |
Сам лично в Делфи я ничего не писал. Вышеупомянутый коллега ввёл меня в курс по Делфи. Моё мнение: Делфи - мощный и удобный инструмент для написания законченных приложений. Имеется обширный и удобный инструмент для создания и работы с уже имеющимися БД. Но по сравнению с Access достаточно громоздок и неудобен для реализации быстрых задач, а также задач, требующих постоянной доработки.
Правильно спроектированная БД в Access работает без сбоев и мгновенно даже с большим объемом инфы и на старой технике. Если нужно еще быстрей, таблицы переносятся в MS SQL. Работы на час с перекуром. |
14.01.2017, 12:40 | #15 (permalink) |
Delphi 3 работала с Sybase DB-lib или CT-lib и Interbase SQL-link. Потом добавились другие форматы. Организовывалось всё очень легко и удобно. BDE - очень удобный инструмент для развёртывания баз.
Мой начальник написал программку, показал главному инженеру, тот сказал: завтра она должна стоять на 11 рабочих местах. Я отматерил шефа, скачал InstallShield Wizard, поставил себе, изучил и сделал инсталляшку, попутно поправив некоторые мелкие проблемы в программе. На это ушло около трёх часов. Потом за два часа установил на всех рабочих местах. И на следующее утро люди перешли с клитора на новую программу с сетевыми базами |
14.01.2017, 19:01 | #16 (permalink) |
К достоинствам Access можно отнести возможность одновременного конструирования и работы с БД и приложением. Правда тут имеется одна тонкость - таблицы д.б. в одном файле, а остальное приложение - в другом. Такая конструкция позволяет быстро масштабировать БД, переведя её на Interbase или MS SQL.
Инструмент работы с данными в Access весьма скромный, но удобный. Особенно порадовал графический интерфейс реляции (точно такой же у MS SQL). Мастера создания форм тоже очень удобные. Для начального развития - самое то. Единственный существенный недостаток Access - невозможность создания законченного приложения. Вернее, это возможно, но стоит очень дорого. В этом весь Microsoft. Последний раз редактировалось Николай_С; 14.01.2017 в 19:09 |
17.01.2017, 20:23 | #17 (permalink) |
Попробуйте вместо Delphi или Access использовать мой велосипед для создания БД
Простая визуальная среда разработки баз данных - My Visual DataBase там же на сайте есть пару видео уроков, которых вполне достаточно чтобы начать работать. почти все можно сделать визуально, просто кликая и таская компоненты, для реализации чего либо специфичного есть скрипты на паскале. Поддерживается SQLite и MySQL, есть также возможность в пару кликов сделать web доступ к БД. также пишу книгу как с нуля создавать приложения и БД Пишу книгу о базах данных (Page 1) — Russian — My Visual Database |
17.01.2017, 22:15 | #18 (permalink) |
Почитал Вашу книжку.
Сразу несколько вопросов: - Зачем вводить новую единицу "сущность"? Ни разу нигде её не встречал и не вижу смысла для её введения. Старайтесь придерживаться общепринятой аббревиатуры. - Зачем разделять дату и время? В подавляющем большинстве случаев используется отсчет от определенной даты, а в поле хранится смещение. И еще, "денежный" - это формат числового поля, а не тип данных. Дальше типа данных я не читал, а бегло просматривал. Первый раз вижу СУБД, описание которой удалось разместить на 57 страницах стандартного шрифта. Я-то изучал MS Access по переведенной книге от разработчика, состоящей более чем из 500 страниц. А можно поподробнее рассказать про формат файла .vdb? Возможно ли к нему подключиться (хотя бы через ODBC) и использовать в многопользовательском режиме? |
22.01.2017, 02:45 | #19 (permalink) |
Николай_С
Такое понятие как сущность довольно часто встречается в литературе о базах данных, попробуйте поискать в гугле "сущности в базах данных", одно из определений сущностей: Сущность — это объект в базе данных, в котором хранятся данные. Сущность может представлять собой нечто вещественное (дом, человек, предмет, место) или абстрактное (банковская операция, отдел компании, маршрут автобуса). В физической модели сущность называется таблицей. На счет разделения даты и времени не понял, в различных СУБД обычно присутствуют такие типы данных как ВРЕМЯ, ДАТА, ВРЕМЯ И ДАТА. По поводу смещения к сожалению также не понял. Тип данных как Денежный например присутствует в некоторых СУБД, в т.ч. MS Access. Книгу я только начал писать, и с ней предстоит еще много работы. Файл .vdb несет в себе только имя проекта и его версию, по сути это просто ini файл, к нему нельзя подключиться. Для многопользовательского режима вам необходимо переключить проект на использование MySQL, также у вас должен быть установлен MySQL сервер. |
31.05.2017, 11:26 | #20 (permalink) |
Здается мне что "штрих-код" нужен для того чтоб бадяжить дешёвый тонер как "фирменный" - потому как наклейка у него (штрих-код) будет как раз "фирменный" но напечатанный самим складовиком. А разница в "тэнге" - будет аккуратно оседать в кармане складовика. Правда тут нужно точно знать какой тонер должен быть совместим с данной моделью картриджа. а то можно запороть принтер или копир. Ну и конечно таким макаром можно "поиздеваться" над "выпендривающимися" авторитетными членами клуба "офиссный работник"
ps: как правило складовик - почти наизусть знает название каждого товара и ТОЧНО знает для чего и где он должен принменяться. - иначе это не складовик - "штрих-код" лисно ему самому - нафиг не нужен. А вот для "подтвержения расходов" на фирменный тонер - это да - вот тут и кроется "самая фишка". |
