28.01.2009, 23:01 | #21 (permalink) |
28.01.2009, 23:14 | #22 (permalink) |
спасибо щас буду читать, после перезагруски я всё таки протестировал оперативу прогой Memtest она ошибок не обнаружила, а в чём ищё может быть причина если оператива не причём, я паспрашивал у знакомых ( правда они не очень разбираются в этом ) и несколько из них предположили что дело может быть в термапасте между протцам и радиатором я её с момента сборки кампа не менял приблизительно 2 2,5 кода прошло, так вот они притпалажили што проц перегреваетса и отрубаетса и поевляется мой синий екран такае может быть ?
28.01.2009, 23:20 | #23 (permalink) | |
А как же это?
28.01.2009, 23:27 | #24 (permalink) |
впринцепе да, я просто не знаю у кого уже спросить поэтому уже у всех подрят спрашую, комп всё чаще начинает вырубатся скоро блин савсем запустить не смогу, меня 3 дня не было я позавчера только приехал так после простоя в 3 дня я его с 8 раза ели запустил
Добавлено 01.28.2009 20:01:57: протестировол оперативу ещё раз и выдало Ошибка Памяти обнаруживалась! Копируясь между 7bdee4 и 7bdd73 не заканчивался точной копией. MemTest ОБНАРУЖИЛ, что ваш компьютер не может точно загрузить данные в РАМ. што ето значит Добавлено 01.28.2009 20:01:23: прога нашла ещё одну ошибку Ошибка Памяти обнаруживалась! Копируясь между 7bdeec и 7bdd7b не заканчивался точной копией. MemTest ОБНАРУЖИЛ, что ваш компьютер не может точно загрузить данные в РАМ |
28.01.2009, 23:48 | #25 (permalink) |
Проблемы с оперативной памятью - битые блоки.
29.01.2009, 01:29 | #28 (permalink) | |
Если ячейки повреждены, то их уже не востановить... п.с. До того, как попытаться возиться с "оживлением" ячеек, я бы посоветовал попробывать поставить другую память и проверить - убедиться, что дело имено в памяти. |
30.01.2009, 14:11 | #30 (permalink) | |
