12.12.2010, 15:47 | #1 (permalink) |
Восемь задач на VB
Примеры экзаменационных задач 1. Составьте процедуру, изменяющую одномерный массив чисел делением его положительных элементов на свои индексы и определяющую число измененных элементов. Используя эту процедуру, определите, в каком из двух заданных одномерных массивов А или В больше измененных элементов, а также выведите измененные массивы А и В. Если же число измененных элементов одинаково, то выведите соответствующее сообщение. 2. Составьте функцию, проверяющую упорядоченность всех элементов одномерного массива целых чисел по убыванию их значений. Используя эту функцию, выведите каждый из двух заданных одномерных массивов А и В, если его элементы не упорядочены в порядке убывания их значений. В противном случае выведите сообщение "Массив А ( или В) упорядочен". 3. Составьте функцию проверяющую, что все элементы одномерного массива имеют значения, больше заданной величины. Используя эту функцию, определите для двух заданных одномерных массивов А и В, у скольких из них значение всех элементов больше заданной величины h. 4. Составьте функцию, вычисляющую количество элементов одномерного массива, значение которых больше заданной величины h1, но в тоже время меньше заданной величины h2. Используйте эту функцию для одномерных массивов А и В и выведите имя массива, у которого количество таких элементов окажется больше. 5. Составьте процедуру, определяющую среднее арифметическое значение элементов одномерного массива. Если среднее арифметическое значение элементов одномерного массива А отличается от среднего арифметического значения элементов массива В менее чем на заданную величину ε, то выведите сообщение "А и В равнозначны". В противном случае выведите среднее арифметическое значение, полученное для каждого массива. 6. Составьте функцию, проверяющую эквивалентность двух одномерных целочисленных массивов. Имеющие равное количество элементов массивы эквивалентны, если их соответствующие элементы имеют одинаковые значения. Используя эту функцию, проверьте эквивалентность трех заданных одномерных целочисленных массивов А, В и С. Если массивы эквивалентны, должно быть выведено сообщение «Объекты эквивалентны», иначе – сообщение «Объекты не эквивалентны». 7. Составьте процедуру для определения минимального элемента матрицы. Используя эту процедуру, для трех заданных матриц А, В, и С установите и выведите наибольшее значение среди их минимальных элементов. 8. Составьте процедуру для определения индексов элемента матрицы, значение которого наименее отличается от среднего значения элементов этой же матрицы. Используя эту процедуру установите, в какой из двух заданных матриц А или В сумма этих индексов имеет наибольшее значение. |
12.12.2010, 15:47 | |
Ваш пост по содержанию очень схож с данными темами Стимпанк флешка на восемь гигабайт Диспетчер задач Восемь новых мобильных процессоров Intel |
15.12.2010, 11:16 | #2 (permalink) | |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
1) Определяем и заполняем массив 2) Сравниваем последовательно каждый элемент массива с 0 и положительные делим на их индексы. Этот шаг легко реализуется при использовании цикла с параметрами, при этом индекс массива можно задавать счётчиком цикла. 3) Подсчитываем количество положительных элементов массива и выводим полученное значение в качестве результата 4) Шаги 1-3 повторяем и для 2-го массива, потом сравниваем результаты. 5) Для вывода измененного массива используем цикл с параметрами, последовательно выводя все положительные элементы массива.
Убить всех человеков! |
