07.08.2013, 16:29 | #1 (permalink) |
Можно ли заменить Li-Pol аккумулятор плеера на Li-Ion?
Если ли его поставить вместо стандартного, будет ли он нормально заряжаться или будет перезаряд, т.к. li-ion 4.1в макс, у li-pol - 4.2? Платы защиты которые стоят на аккумуляторах от телефонов, они защищают только от глубокого разряда или от перезаряда тоже? |
07.08.2013, 16:29 | |
Об этом уже говорилось в некоторых темах, вот их список Помогите заменить аккумулятор в портативной колонке Можно ли заменить стабилитрон? Можно ли заменить процессор? Чем можно заменить транзистор? Помогите заменить аккумулятор на портативной колонке Где найти аккумулятор для плеера? |
07.08.2013, 23:17 | #2 (permalink) |
такого эффекта, как "перезаряд" у аккумуляторов не наблюдается, есть химический износ и падение емкости при неправильных циклах заряда-разряда, как при очень продолжительной зарядке, так и при продолжительном хранении в разряженном состоянии. заменить аккумулятор можно, плееру главное чтобы напряжение соответствовало (+/- 10% не смертельно), ну и по максимальному току нагрузки мог держать устройство. с учетом того, что плееры в плане питания не особо прожорливые, заменить акб можно. при зарядке проверьте температуру, убедитесь, что нет перегрева акб.
ну и подумать стоит насчет того, почему родная акб умерла. либо заводской брак, либо пережила свой ресурс, либо полежала долго разряженной, либо переморозили хорошо, либо плохое зарядное устройство. над последним пунктом стоит задуматься, мб зарядник поменять. заряжать от usb можно, но не самый лучший выбор - импульсный зарядник от розетки позволит продлить жизнь акб. |
09.08.2013, 01:35 | #3 (permalink) |
что у li-on что у li-po макс напряжение 4.2, не парься, li-on вполне себе аналог.ставь.
