07.06.2013, 16:04 | #11 (permalink) |
07.06.2013, 16:04 | |
По этим ссылкам размещены темы которые имеют сходства с вашей Помогите со сборкой усилителя на TDA2003 Помогите со сборкой сабвуфера Охлаждение жидким азотом - помогите со сборкой TDA7294 - помогите со сборкой Ищу схемку портативного зарядника Помогите с установкой и сборкой усилителя на TDA8560 |
08.06.2013, 01:25 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Это очень неудачное решение, далеко не все типы акку долго и хорошо работают при их включении в параллель.
А в вашем случае посоветовал бы 4 таких акку включить последовательно и питать-заряжать от них телефон. Без всяких промежуточных преобразователей (которые тоже расходуют эл.энергию). Удачи. |
09.06.2013, 14:19 | #13 (permalink) |
При последовательном включении аккумов ёмкость ограничивается ёмкостью одного аккума, а это меня не устраивает (нужны 2 дополнительных аккума, и заряжать по очереди разве что).
Преобразователи много не сожрут. И кстати, что если подключить аккумы как я нарисовал (рис. 1)? И еще: какую силу тока будут выдавать вот такие инверторы и можно ли её при необходимости увеличить (рис. 2,3)? |
09.06.2013, 14:43 | #14 (permalink) | |
09.06.2013, 16:01 | #15 (permalink) |
То есть транзисторы по мощней, а провод обмотки потолще?
09.06.2013, 18:25 | #16 (permalink) |
Примерно так, но не все так просто, на каком-то этапе мощности понадобится усилитель импульсов основного генератора, кольцо большего размера и т.п.
Я никогда не делал мощных преобразователей по подобным схемам, делал только для светодиодного фонарика с питанием от 1го элемента ААА, давайте подождем что скажут более опытные спецы. |
12.06.2013, 23:47 | #20 (permalink) |
Если честно некогда мне особо экспериментировать, уж срочно то нужно. Зато есть вот такая схема (см. ниже), и я был бы очень благодарен если бы вы все помогли извлечь из неё максимальную силу тока (теперешний номинал 350мА при таких параметрах транса: намотан на кольце феррита и содержит две, обе обмотки намотанные проводом с диаметром 0,5 миллиметр, обмотка №1 - содержит ровно 10 витков, №2 - 50 витков.)
Заранее спа-си-бо!!! |
