Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним > Ремонт и обслуживание > Аккумуляторы и БП
Старый 12.03.2013, 22:36   #1 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
По умолчанию АКБ не заряжается
Уже было пара случаев при которых АКБ просто не брала заряд, в первом случае аккумулятор был разряжен в 0, я его пытался заряжать лягушкой, блоком питания, ну и телефоном соответственно, не получилось. Во втором случае аккумулятор выдаёт 2.3в, этого не хватает для запуска телефона и начала зарядки(у телефона слетела прошивка а чтоб отдать на перепрошивку аккум должен хоть как то работать), пробовал его зарядить лягушкой, не получилось, пробовал подключить блок питания пробовал подавать и 3.7в и 5в, аккумулятор просто не берёт заряд, нагрузку на блоке показывает по нулям. Что может быть? Как нибудь вообще можно подобные аккумуляторы запустить, чтоб заряжались?
Люди посещающие форум уже создавали что то подобное
Батарея не заряжается выше 79%
Разрядился ноутбук и не заряжается и не включается
Старый 12.03.2013, 22:43   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Нет, нельзя.
Напряжение на литий-ионном аккумуляторе не должно быть ниже 3,4В.
За этим следит контроллер, вмонтированный в сам аккумулятор, и отключает нагрузку при критическом напряжении.
Если аккумулятор не берет зарядку, это означает, что контроллер констатировал смерть аккумулятора и заблокировался.
Старый 12.03.2013, 22:47   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
А если зарядить батарею в обход контроллера? Только что подумал что можно бы попробовать маленько подзарядить батарею подав напряжение на кллемы самой банки. Как думаешь в этом случае контроллер разрешит штатную зарядку? Конечно аккумулятор курочить придётся но хоть как то
Старый 12.03.2013, 22:53   #4 (permalink)
Николай_С
Контроллер блокируется раз и навсегда. Поможет только его разлочка и перепрошивка.
Удалять/заменять контроллер - бессмысленно. Проще купить новую АКБ.
Есть умельцы, которые перебирают и восстанавливают АКБ бука. Там это еще как-то экономически оправдано.
Старый 12.03.2013, 22:59   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Понятно, просто в другой мастерской мастер как то всё таки сделал первый аккумулятор, который по нулям был и не брал заряд И похоже не на всех батареях блокируется, вот сейчас поменял дисплей на LG который у меня давно валялся, решил его восстановить чтоб туда свою симку вставить а с коммуникатора в интернет лазить по безлимиту, так там напряжение сначала 0 показывало, поставил в лягушку, вынул, стало 2.4, сейчас уже 3в, тоесть вроде заряжается Кстати подключил тестер параллельно контактам лягушки и он что то фигню показывает, цифры скачут от 3в до 100в
Старый 12.03.2013, 23:17   #6 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Смотря какой тестер, вполне может показывать напряжение наводки.
Старый 12.03.2013, 23:35   #7 (permalink)
Николай_С
Кстати, некоторые АКБ имеет смысл восстанавливать. Но это касается только тех батарей, у которых срок жизни (3-5 лет) еще не закончился и/или сгорел управляющий ключ. "Настоящий мастер" может восстановить практически любую батарею - это вопрос его мастерства, желания и оборудования. Вот только ёмкость АКБ, утраченную в ходе эксплуатации, восстановить невозможно
А тестер нужно подключать только при установленной в зарядник батарее.
Старый 12.03.2013, 23:54   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну так я и подключал при батарее Тестер конечно врёт, он дешёвенький китайский А не подскажешь где бы найти информацию по этому делу? Ну я так понимаю что если снаружи батарея не заряжается то без её разборки и воздействия на контроллер уже ничего не сделаешь? Через средний контакт никак на контроллер не получится воздействовать?
И ещё такой вопросик, чем лучше очистить дисплей от пыли и отпечатков?
Старый 13.03.2013, 00:02   #9 (permalink)
Николай_С
Я для протирки очков пользуюсь влажными салфетками, но салфетку не выкидываю, а протираю ей кран планшета, смартфона, телевизора, компьютера... (естественно, по одному за раз )
По поводу восстановления АКБ, читал несколько статеек на NB1. Если попадутся - брошу ссыль в личку.
А через средний контакт получится окончательно добить контроллер - это его шина данных.
Старый 13.03.2013, 00:14   #10 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну вот я и думал что может через средний контакт можно как нибудь обнулить контроллер или прошить Если найдёшь то кинь, а то что то ничего толкового не находил, только ссоветы типа положить в морозилки и т.д. Надо бы прикупить салфеток каких нибудь попробовать
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
