18.11.2012, 14:46 | #1 (permalink) |
Банки от АКБ ноута. Чем заряжать?
18.11.2012, 14:46 | |
Советую вам внимательно пролистать страницы с похожими темами Есть генератор от машины, можно ли им заряжать аккумулятор? Чем заряжать аккумулятор? Можно ли заряжать аккумулятор от этого зарядника? 9 a\h заряжать от генератора расчитаного на 4a\h |
18.11.2012, 15:05 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
да можно заряжать обычным зарядником, лучше через контроллер от акб телефона. время заряда можно рассчитать так. ёмкость батареи или сборки, разделить на ток заряда. получится время в часах
18.11.2012, 17:21 | #3 (permalink) |
А можно ли будет заряжать все 6 штук (если последовательно подключить их) от одного зарядника? Получится 6600мА/ч в сумме. Или это и будет сборка, о которой ты говорил ранее?
18.11.2012, 17:36 | #4 (permalink) |
что бы зарядить все сразу простой зарядкой для телефона, нужно соединить их параллельно, будет сборка 3.7в-6600мА/ч .
а как вы говорите соединить их последовательно то поднимется напряжение сборки до 22в. ёмкость будет равна ёмкости самого слабого элемента примерно 1000мА/ч и для её зарядки понадобится источник питания напряжением 22в и силой тока 100мА |
18.11.2012, 18:25 | #5 (permalink) |
Блин, я имел ввиду параллельно. Все правильно. Спасибо за ответ. Пойду зарядник переделывать. Еще бы индикатор полной зарядки бы осуществить...
