Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним > Ремонт и обслуживание > Аккумуляторы и БП
Старый 06.12.2011, 23:17   #11 (permalink)
topgoprap
Червь в яблоке и в компе.
Аватар для topgoprap
Присоединяюсь к теме со своим вопросом. Делал фонарик и зарядку всё в одном корпусе, Трёхпозиционный фонарик но вот с зарядкой возникли трудности. (схему см. во вложениях), заряжаю акк нокии от usb, -к- +к+, но он не заряжает что может быть? Что делать с 3им выводом (серединным) на аккумуляторе.
cadhyaeiia-usb.png   idhaaeeueiia-iiaeeeth-aiea-naaoiaeeiaea.jpg   picture-38.jpg
topgoprap вне форума   Ответить с цитированием
Не отчаивайтесь, если ответа так и не нашлось, вы можете просмотреть схожие темы
Зарядка аккумулятора
Простая зарядка для аккумулятора
Зарядка АКБ
Зарядка АКБ
Старый 08.12.2011, 17:20   #12 (permalink)
baikalc
Все аккумуляторы должны заряжаться фиксированным током, а не напряжением. Если говорить о сотовых телефонах, то "зарядное устройство" (то, что втыкается в розетку или в прикуриватель) это источник напряжения, а преобразователь U/I находится внутри телефона. Исключение составляет ряд моделей Samsung, в них преобразователь (маленькая микросхема с обвязкой) находится в скорлупе зарядного разъема, а внутри телефона схема зарядки отсутствует.
Рабочий диапазон напряжений литий-ионного (Li-Ion) аккумулятора 4.20-3.60 В. Выше 4.2 заряжать неразумно, т.к. электролит в аккумуляторе начинает разрушаться, выделяются газы, силовой блок вздувается и, в конце концов, взрывается. Может, и не как ручная граната, но тоже не хило. К тому же, у однажды вздувшегося аккумулятора емкость резко уменьшается - утиль. Планировать разряд ниже 3.6 В тоже не стоит, т.к. на этом уровне энергия кончается и аккумулятор разряжается очень быстро.
В сотовых телефонах, а конкретно в Nokia, средний контакт называется BSI (Battery Size Identifier (Indicator)), это двунаправленная информационная линия между телефоном и аккумулятором. В аккумуляторе есть ПЗУ, а в нем записаны сведения об аккумуляторе. Телефон считывает информацию и потом уже, зная емкость аккумулятора, подбирает зарядный ток. Обычно, ток зарядки составляет половину емкости аккумулятора (например, емкость 850 мАч, ток 400 мА). Понятно, что для китайского фонарика вывод BSI аккумулятора не используется, никакого значения не имеет и вообще, забудьте о нем.
Было дело, переделывал подобный китайский фонарик. Корпус хороший, светодиоды подобраны идеально, отражающее покрытие прожектора выше всяких похвал. На этом плюсы закончились. Родной свинцово-кислотный аккумулятор сдох. Вскрыл (вырисовал) схему фонарика, оказалась примитивом. Пришлось поставить три Li-Ion аккумулятора в параллель и переделать схему зарядки. Схема получилось не совсем удачная, хоть и разумнее, чем китайская. Далее, о моей схеме говорить не стоит. Рекомендую в качестве зарядной поставить плату от "лягушки", но сначала проверить или настроить ее: конечное напряжение зарядки НИКОГДА не должно превышать 4.2 В. По опыту, ток зарядки всех попадавшихся "лягушек" (в начале быстрой фазы зарядки) всегда около 100 мА. Хотя... лучше и его проверить.
baikalc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 18:40   #13 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от baikalc Посмотреть сообщение
Есть вопросик? Я заряжал от батареек только телефоны, но я слышал что народ
жалуется, что не могут зарядить отдельно аккумулятор от телефона. Не знаешь
может какую то роль играет этот контакт, какой то сигнал нужен ? ...
Старый 08.12.2011, 19:35   #14 (permalink)
topgoprap
А ты же писал что,
Или просто я про фазы зарядок плохо знаю?
ps
Предположим что 1 акк на 1А, то ток зарядки всех сразу параллельных акков был 1.5А и напряжением 4в?
pss
Не знаешь
Юр, baikalc Вот именно скорее всего без участие этого контакта на аккумуляторе у меня и не получается зарядить этот акк от нокии. Юрий, а какой ток заряда выдаёт найденная тобой в интернете схема? Как рассчитывалась схема?
Старый 08.12.2011, 22:41   #15 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
George Smith этот контакт в зарядке не участвует...он связан с телефонным контролером....он если я не ошибаюсь определяет скока в батарейке еще напруги...(индикотор батареи на дисплее)
!илья! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 07:56   #16 (permalink)
baikalc
to George Smith:
Не совсем понял, что означает "заряжать телефоны от батареек"
to topgoprap:
Две фазы зарядки. От нуля до 3-3.3 В зарядка минимальным током, миллиампер 10. Т.к. начальная емкость очень мала, фаза длится меньше минуты. Но она нужна потому, что литий-ионные аккумуляторы болезненно реагируют на большой начальный ток. Вторая, от этого напряжения и до 4.20 В, так называемая "быстрая зарядка", полным током, равным половине емкости.
Кстати, к посту 13. Правильной является именно принципиальная схема (левая миниатюра). Это изящное и простое решение. Ее изюминка в том, что светодиод заодно является и стабистором.
to five-5P:
Верно, контакт BSI - это только для контроллера зарядки. Если работаете с отдельным аккумулятором, то BSI не используется. А каким током заряжать - решаете вы или схема зарядки (т.е. опять же вы).
Если интересно... По BSI еще определяется температура аккумулятора (внутри аккумулятора есть терморезистор). Решение на прекращение зарядки принимает контроллер питания. Однако, обычно он не успевает это сделать, т.к. вмешивается центральный процессор и выключает контроллер питания. Чуть раньше, чем контроллер питания выключился бы сам. Вот, вкратце.
Старый 09.12.2011, 08:03   #17 (permalink)
baikalc
Не редактируется...
Ошибка в моем предыдущем сообщении, блок для topgoprap. Текст "Кстати, к посту 13" следует читать как: "Кстати, к посту 11". Извините...
Старый 09.12.2011, 10:28   #18 (permalink)
George Smith
to George Smith:
Чё тут не понять, 4-е пальчиковых батарейки, телефон сам отрегулирует ток
заряда ...
Старый 09.12.2011, 10:35   #19 (permalink)
George Smith
Сообщение от topgoprap Посмотреть сообщение
Леня, не знаю как рассчитывалась, просто нашел и все, я лично использую
компенсационную схему зарядных устройств ...
Старый 12.12.2011, 00:36   #20 (permalink)
topgoprap
я лично использую
Она позволяет заряжать акб иначе? Увеличивая срок службы?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
