#1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
![]() в подарок на день рождения, зарядные устройства к телефону в спичечном коробке (ради прикола). Конечно сам коробочек я облогораживаю, пропитываю лаком, а затем оклеиваю самоклейкой. Корпус становится красивый, более жесткий и можно всегда вытереть грязь, хоть спиртом. Чем он хорошь, можно заряжать телефон от любого питания 9-12V. От авто, от шести батарей (допустим пальчиковых) 1.6х6=9V, а также от любого выпрямителя 9-12V. На входном проводе штекер разъема, как к батареям, так и к переходнику в прикуриватель и БП. На выходном проводе тоже разъем, который можно переключить на родное зарядное устройство от 220V. Подключив поезде батарей, можно смотреть на телефоне клипы и даже полнометражные фильмы, которые записаны на картах Мемористик, не опасаясь, что разрядится телефон. У меня допустим десятки фильмов записаны, начиная Звездные войны, все шесть серий и т.д. Схема маленькая и не содержит, дефицитных деталей. Резистор 560-620 Ом, 0.125 Вт. Стабилитрон КС147, 4.7V может быть заменен любым 4.5-4.7V. Транзисторы КТ815(817), КТ818 любые. Диод 1А любой черный пластмассовый бочонок, на 1 Ампер. Резистор со звездой 0.25 Вт, подбирается и служит для настройки тока заряда. Если на выход подключить Амперметр или Тестр, на пределе до 2-3А, без всякой нагрузки, на прямую, то резистор должен быть таким, чтобы Амперметр показывал приблизительно 1 Ампер. Еще раз отмечаю, что это получается ток короткого замыкания, а когда включите телефон, схемка автоматически настроится на ток заряда. Радиатор выполнен из тонкой 0.15-0.2 мм алюминевой полоски, размах крыльев 40 мм, высота 7 мм, площадка под транзистор 15х15 мм. При начальном токе зарядки, транзистор можер рассеивать температуру до 40 градусов, также как родное зарядное устройство включенное в розетку, наверное замечали, оно теплое. Но это только при начале зарядки полностью разряженого аккумулятора! Радиатор не обязательно строго прямоугольных форм, главное, чтобы площадка под транзистор была прямой. При установке транзистора, слегка смазать термопастой, желательно, для лучшего теплообмена. Радиатор и транзистор крепится одной полоской из жести шириной 4 мм, под замок, как кабель крепится к стене. Транзистор КТ815(817), тоже изогнут буквой "Г", пузом к верху в сторону КТ818 и располагается над ним, под верхней крышкой коробка. Начинать сборку надо с резисторов и диодов, сверху все это прикроется радиатором. Входные и выходные продода пропускаются в отверстия в плате, для более надежного крепежа. Позже, при следующей сборке устройства, я выкладу материалы с последовательными фотографиями ... ![]()
Почитайте аналогичные обсуждения - это очень полезно Прикольные случаи из жизни Вы бы изменили что-то в своей жизни? Зарядка для телефона |
#3 (permalink) |
ТАЗы валят
опа, интересная штука!
давай выкладывай, мож тож себе сварганим такое! хотя впринципе и так все ясно, надо будет попробовать тож себе сделать) |
#4 (permalink) |
всё.догнал.легко всё.на ночь читал.может поэтому
![]() Можно ли на входе ставить 5вольт? Ещё бы схему чтобы можно было заряжать от одной батарейки 1.5 вольт, но зато емкостью 2650 ма h |
#5 (permalink) | |
![]() Цитата:
и одной такой батареи хватит на одну зарядку, если хватит? ... ![]() А в обще, я в поезде заряжаю от 4-х пальчиков и горя не знаю, я уже всем знакомым сделал такие зарядки ... ![]()
#6 (permalink) |
Изучающий
Такой вопросик возник : а почему бы просто не взять L7805? 1 ампер выдаст, 5 вольт на выходе, на входе вроде от 7 до 18 вольт. И никаких дополнительных транзисторов и резисторов...
#7 (permalink) |
Не знаю, наведет ли это Вас на мысль о дальнейшем развитии идеи, но я у китайцев заказал фонарик. В нем динамо-машинка, солнечная батарея, аккумулятор, питание AC/DC, радио AM/FM, сигналка-мигалка, разъем для подключения телефонов и набор переходников для Нокии/Самсунга/еще-чьи-то/USB.
#10 (permalink) |
В схеме ошибка..!
Диод не туда нарисоват, его развернуть надо или совсем убрать, что он там делает? От банальной переполюсовки нет защиты. Последний раз редактировалось yumar; 08.08.2012 в 04:40 |
